查看: 6568|回复: 32
亚拓最新无副翼3G系统安装600NP,调整试飞完毕!
发表于 2010-2-4 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[blue]看了好多ALAN测试无副翼系统的视频和相关帖子,终于现在可以买到了!于是昨天用了一天时间改装调试完成,经过昨天和今天2天的试飞调试,基本上可以正常飞行了!
开始以为无副翼3G系统的调整很麻烦,真正用上以后才知道是很简单的事情!
先看下套装,带金属旋翼头,金属相位,专用拉杆和球头扣,3G控制系统和3G三轴陀螺。
这个是准备改装的600NP,亚拓刚出油机的时候就再用了,一直到现在,该升级的地方也都升级了!
换上新旋翼头以后,是不是靓了好多?倾斜盘如果也是银色就好了!
旋翼头上那个小东西是调整螺距时候用的,可以吧以前的副翼钢丝传进去来辅助测量螺距和循环滚动角度的。这里要特别提示一下相位器的位置,这个位置很重要,这款旋翼头来说那两根长的连杆与横轴要垂直。如果不垂直飞机的控制会变得很不舒服。
穿上了副翼钢丝,准备测量桨角。
测量方法就跟普通飞机一样了!
舵机的话如果有可能尽量选用高速大扭力舵机,速度和力量会直接影响到飞机的性能!因为无副翼系统的增稳是靠陀螺仪,陀螺传达给舵机以后舵机执行,这样就不难理解舵机在无副翼系统里的重要作用啦!
我这架飞机一直用的8455舵机,速度是0.08秒,力量7.2KG。差不多也够用所以舵机就没换。
总装好的600,
到达测试场地--青岛汇泉广场。
这一天的风大概4级,南风正好从身后吹来,看烟仿佛没风一样吧 哈哈!
边飞行边调试,不断增加和减小感度,感受感度对于飞机性能的影响!
最终调试完毕,爽飞了2个起落!
总结:
换上无副翼3G系统以后总体感觉飞机动力提升,灵活性增加!动力提升大概有20%左右,灵活性增加太多,以至于不适应飞机,故将D/R值降低到90%才对飞机有良好控制!100%舵角的时候循环滚动我调的是12度。我随后又把舵角调节的更小来测试,发现飞机一样可以变得比较缓慢和迟钝。所以初学的朋友也完全没必要觉得换了这个会太灵不好控制,其实飞机的灵活度完全可调!
再来说下稳定性。很多人都担心无副翼3G飞机的稳定性会不会有问题,答 案是否定的!无副翼直升机虽然没有传统直升机上的副翼来辅助稳定,但是新的3G系统和三轴陀螺会提供更好的稳定性。给我的感受就是悬停时比有副翼飞机更加稳定,3D时候更加灵活,更加有力!也就是真正的静如处子,动如脱兔的感觉!
还有大家比较关心的安装和调试.安装来说按照内附的说明书就可以安装好,调试方面说明书上讲的也非常详细!从未接触过无副翼的朋友也可以自己动手来完成!我在调试过程中发现一些值得注意的问题可以提醒下大家。
调整顺序一定要按照说明书来
舵机盘要换套装里专用的(套装里带的舵盘是FUTABA和ALIGN舵机用的那种,如果是JR或者别的记得要单独配,或者是换舵机带的那种,只要两个球头位置距离相同即可)
旋翼头相位安装一定要仔细调整,让主旋翼的连杆垂直于横轴,不能倾斜。
[/blue]
发表于 2010-2-4 17:35 | 只看该作者
太酷了!!:em07:
发表于 2010-2-4 18:16 | 只看该作者
好帖~~~em24: :em24:
发表于 2010-2-4 18:50 | 只看该作者
我飞不习惯,又改回有副翼了
照片照的好专业
北极星你好,最近你的消息不多啊。
发表于 2010-2-4 18:57 | 只看该作者
很不错啊!!
 楼主| 发表于 2010-2-4 19:17 | 只看该作者
原帖由 老彭 于 2010-2-4 18:50 发表
我飞不习惯,又改回有副翼了
没有调整到位哦,第一天测试也感觉不太习惯,第二天精细调整以后感觉很顺手!
 楼主| 发表于 2010-2-4 19:18 | 只看该作者
原帖由 沈阳周正 于 2010-2-4 18:50 发表
北极星你好,最近你的消息不多啊。
哈哈,前阵子一直忙活结婚来着,一直没怎么飞。往后就有空玩了!有空来青岛玩啊!
发表于 2010-2-5 09:20 | 只看该作者
好贴!
等出FL版700的时候直接购入了
发表于 2010-2-5 09:53 | 只看该作者
很不错,帮顶
发表于 2010-2-5 10:45 | 只看该作者
顶:em26:
发表于 2010-2-7 12:30 | 只看该作者
不错!我也改了
发表于 2010-2-7 14:38 | 只看该作者
好贴
 楼主| 发表于 2010-2-10 23:34 | 只看该作者
原帖由 bennyhui1975 于 2010-2-7 12:30 发表
不错!我也改了
怎么样?是不是爽歪歪?:em15:
发表于 2010-2-11 08:58 | 只看该作者
我没楼主幸运啊。。。。 3g 不定时抽筋。。。 空中十字盘几次突然狂抖  最好炸鸡  郁闷中。。。:em25:
发表于 2010-2-13 10:47 | 只看该作者
原帖由 北极星 于 2010-2-10 23:34 发表
怎么样?是不是爽歪歪?:em15:
是比以前爽很多
但是尾舵严重跳舵,好像也有很多魔友发现这个现象,不知道你的尾舵跳不跳舵?
发表于 2010-2-13 11:01 | 只看该作者
:em07:
发表于 2010-2-13 15:59 | 只看该作者
3G在地面,转速没起来时是感觉每7-10秒尾巴会轻微跳舵,但不明显就是,起飞以后再也没发生那种现象
我集体螺距跟循环螺距都设12度,刚起飞悬停时的感觉有点反应过快有点不稳,就暂时先停下来再调控制器A.L感度大约1度,再次升空后变的比有副翼更稳几乎达可放手悬停,感度调整后3D动作手感及稳定度不差于有副翼,尾巴表现相当好,最重要换上3G后动力提升最少有15%以上~真爽:em26:
发表于 2010-2-15 10:59 | 只看该作者
啊星你好,祝福你结婚幸福!
这个3G系统性能和稳定这样?
有无副翼,的套机600-700卖了吗?价格怎么样?
有空要联系哦。
发表于 2010-2-15 11:13 | 只看该作者
不错,照片拍的好
