查看: 2260|回复: 14
好盈铂金pro40a+浩马特2836定速测试报告(续)
发表于 2010-2-4 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈铂金pro40a和2836到手1周了。11t测试下,感觉没的450m来力。但是飞行感觉比450m稳声音小。
一直都不喜欢去搭配配油门螺距曲线,一直都是普通油门曲线0-45-65-87.5-100,螺距曲线30-50-70-85-100;3D 油门曲线100-80-100,螺距曲线0-50-100。只知道3D螺距是-10-0-+10,其他都没量过。总之是习惯了飞起感觉一般,大螺距变化尾巴有点点甩。
今天突然想起测试铂金电调的定速。于是设置了2个档,65%普通航线,90%3d。
设置65%飞行发现,0螺距时转速感觉合适,但是离地转速就降了点点,但是起飞后感觉飞机很稳,微微调节油门不会高度变化太大,绕圈圈高度保持的很不错,突然觉得我的圈圈绕的比以前好很多。特别是逆时针圈圈稳的太多太多。估计以前油门螺距搭配是不大好。连续飞了8个电都是5分钟下来测量3.81样子。
切换3D,90%定速,由于地方小,没翻,就想飞悬停航线一样,测试了下。然后停地上,猛压负螺距感觉转速下降很小。飞高点点,大螺距切换,上下抖,尾巴有点点甩,于是试了下增加陀螺感度到75(原来是感度68,油门100-80-100,上下抖这个动作尾巴有15度的甩幅,现在估计就几度,而且感度超不过70。),尾巴基本不动了。难道转速变化和感度有关系?4分钟下来测量3.79v样子。
今天10个电个第一感觉就这些,明天继续测试。
哦!忘了说其他配置,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=352999这里去看吧!
2010年2月5日  继续普通测试:
       今天将悬停油门定速在70%,其他都没变发现5分钟航线下来测量10块电池电压都在3.84v,居然比65%飞同样的时间还高,很奇特。效率提高了点点。
       发现不管怎么猛推油门尾巴都非常之稳,点都不甩,但是由于只有70%的油门,升力不太好,不能和3d升速比。但是非常之稳。特别是尾巴如此之稳,普通模式下还第1次感觉到。很爽!!!
       还有发现普通定速之后,飞高了非常好降下来了,因为转速定的,有点点负螺距轻松降下来。以前普通模式都不飞高了,降的太慢很不爽,现在感觉非常好。
       今天感觉就这些。
2月6日  90%定速3D测试:
        感觉转速没有非定速下高,而且升力没的以前好。于是加大十字盘行程到大螺距变化尾巴不甩为止是72%(以前是60%,再大会甩尾)。动力明显好很多,翻时桨声也明显大些,而且基本不掉转。感觉尾巴稳当很多。倒悬时稳定很多,特别是高度很好保持(估计是转速恒定,不再是以前懂螺距油门也跟着动)。4分钟下来测量电池电压为3.78v。
              普通测试:
         由于以前是在院子里飞,空间很小,没飞太高。今天发现70%油门基本没升力,油门到顶也升的很慢,只是尾巴不甩。飞高后下降速度快了,感觉明显拉不起来,差点炸了。估计需要进一步提高油门到80%,明天继续测试。
[ 本帖最后由 imdelxy 于 2010-2-6 17:45 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-2-4 17:32 | 只看该作者
呵呵~~~
发表于 2010-2-4 17:34 | 只看该作者
用过定速以后就不会再用回原来的模式了
 楼主| 发表于 2010-2-4 17:43 | 只看该作者
:em15: 感觉定速适合懒人
发表于 2010-2-4 17:56 | 只看该作者
3d  油门曲线100-0-100   不太可能吧??   中间怎么也得要个80以上吧.
发表于 2010-2-4 17:59 | 只看该作者
呵呵---
 楼主| 发表于 2010-2-4 18:00 | 只看该作者
只用超柔和启动,感觉还是没的yt的慢,但是很不错!尾巴不得甩一下了。
发表于 2010-2-4 19:39 | 只看该作者
转速变化当然和感度有关系,
影响感度的综合因素:
1.马达转速,2.尾桨尺寸和效率,3.尾变距机械精度,4.舵机反应速度,5.舵臂长度,
 楼主| 发表于 2010-2-5 18:26 | 只看该作者
今天测试提高油门到70%定速后,居然更省电了。
发表于 2010-2-5 19:10 | 只看该作者
35x的定速必须在85%以下,电池就要用好点才行
发表于 2010-2-5 19:14 | 只看该作者
笑笑..你就折腾吧..:em15:
发表于 2010-2-5 19:48 | 只看该作者
楼主就是一个没事当小白,拿钱买折腾的主!!!!哈哈
35X+450M,,,油门100一条直线的飘过!!!!!!:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-2-5 22:40 | 只看该作者
35X怎么设置油门锁定啊
 楼主| 发表于 2010-2-6 17:47 | 只看该作者
今天发现70%油门定速,升力有限。飞高了降落速度稍快感觉就像拉不起来一样,快到地面了才悬停住,估计需要进一步提高油门
发表于 2010-12-19 12:51 | 只看该作者
期待后续报道。。。。。。
