查看: 2441|回复: 22
450sport悬停时机头快速向左一下(45度左右)然后保持不变 隔几秒就向左
发表于 2010-2-6 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的亚拓450在悬停时总是机头快速向左一下(大约有45度吧) 然后就保持那个角度 我修正后没几秒又快速向左,跟刚才一样。 请问是怎么回事
发表于 2010-2-6 17:42 | 只看该作者
皮带松了吧~~~
发表于 2010-2-7 10:11 | 只看该作者
关注,我的也是会突然摆一下!450GF,401+DS520,以前天气不冷时玩没这问题
不过我的是机头突然向右摆。。:em04:
发表于 2010-2-7 10:17 | 只看该作者
这个问题我刚刚解决
如果是大角度转头 是尾中联顶丝松了
如果是慢慢的 间歇性的向一个方向掉头时皮带松
你的情况可以把感度提高10 :em24:
解决了告诉我哦 :em15:
 楼主| 发表于 2010-2-7 11:42 | 只看该作者
好的 我去试试 我刚把皮带给紧了 好些,但是飞一会就又会有这种情况
发表于 2010-2-7 12:06 | 只看该作者
遇到过,旋翼头运动部件过紧所至,检查球头扣、十字盘。
天冷抱得很紧,活动不顺畅就会向左前跑。
 楼主| 发表于 2010-2-7 12:25 | 只看该作者
非常感谢 我回家看看各部件的松紧度 那松紧多少是合适呢 我是个特初级的新手
发表于 2010-2-7 16:45 | 只看该作者
不能回家看,要在飞场让飞机与环境温度相同时看!
家里温度正常,在外面飞场上飞机的零部件的膨胀系数是不同的,随着飞行的时间的增多,在大桨的高速气流下,温度会更低。
发表于 2010-2-7 17:30 | 只看该作者
原帖由 asdfghjklzxc 于 2010-2-7 11:42 发表
把控里的感度设置提高10-20还是会转头:em22:
发表于 2010-2-8 10:26 | 只看该作者
仔细检查下尾巴和尾舵机吧
发表于 2010-2-9 10:16 | 只看该作者
应该是尾舵机的关系
发表于 2010-2-9 22:13 | 只看该作者
中立点可能偏移
发表于 2010-2-9 22:45 | 只看该作者
:em17: 解决了分享下啊,我的450也是这样的,比你的厉害,他是左右摆,也是在悬停的时候,不规定的甩尾
发表于 2010-2-18 17:14 | 只看该作者
我的也一直甩。。。。
昨天把尾巴整体重装了,换了尾轴,今天出去试,居然还是甩。。。眸办法了。。。:em20:
发表于 2010-2-18 23:17 | 只看该作者
我的也有一点:em22:
发表于 2010-2-19 07:16 | 只看该作者
皮带扫齿,检查皮带吧,看看是否有掉齿现象。
发表于 2010-2-19 08:11 | 只看该作者
应该是陀螺的问题,我的007陀螺在现在4一一8度的温度时不时的抽筋,而401就没这问题.
发表于 2010-2-19 08:43 | 只看该作者
原帖由 ran914 于 2010-2-19 07:16 发表
正解  :em26:
发表于 2010-2-19 08:55 | 只看该作者
小齿,反转齿,皮带扫齿;还有皮带轮磨损严重;舵机跳舵都会出现这种情况吧!
发表于 2010-2-19 09:07 | 只看该作者
以上你都查过之后你可以看一下尾拉杆,看是不是好紧!
