查看: 19082|回复: 58
用硬盘电机给50元小日发做个离合器(制作过程图已发)
发表于 2010-2-7 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆了个硬盘,发现电机怪怪的,忽然灵感来了,能不能做个离合器呢
[ 本帖最后由 电骡子 于 2010-2-8 17:34 编辑 ]
发表于 2010-2-7 20:25 | 只看该作者
你能!
 楼主| 发表于 2010-2-7 20:31 | 只看该作者
本来想多发几张图片的,结果时间不够了,先来张弄好的
 楼主| 发表于 2010-2-7 20:33 | 只看该作者
在来张甩块的图片
发表于 2010-2-8 09:58 | 只看该作者
楼主的硬盘也是象洗脸盆那么大吗?我的普通硬盘电机好象和外壳做在一起了,拆不下来。楼主要是普通硬盘,能说说是怎么拆的吗?
发表于 2010-2-8 10:22 | 只看该作者
回复 地板 liuwenbai 的帖子
刚拆了一个笔记本硬盘,这已经是第二个了。
用电磨拆,然后两个定子一块儿绕线,14扎双股线,应该很有劲。还没装呢。
 楼主| 发表于 2010-2-8 17:08 | 只看该作者
来上图了
首先要拆电机
首先要拆电机
就利用这几个螺丝拆它
就利用这几个螺丝拆它
在钢板上打孔,孔的位置要和电机上螺丝的位置一样
孔打好了
孔打好了
中间打m4,攻m5
中间打m4,攻m5
把电机用螺丝拧到钢板上
把电机用螺丝拧到钢板上
在来一张
在来一张
继续
继续
中间的孔上拧m5螺丝,和拔轮器差不多
中间的孔上拧m5螺丝,和拔轮器差不多
继续拧
继续拧
开了,里边的轴承看起来都过瘾,轴承孔是5mm的,跟发动机轴一样
在来张
在来张
定子
定子
把外壳里的环形磁铁去掉,用暴力
把外壳里的环形磁铁去掉,用暴力
吧定子继续拆,看都有啥
吧定子继续拆,看都有啥
开了
开了
在来张
在来张
现在开始搞离合器,先在钢板上切 一个圆
现在开始搞离合器,先在钢板上切 一个圆
中间打m4
中间打m4
打孔
打孔
攻m5
攻m5
中间拧上5mm螺丝固定,在夹到电钻上
中间拧上5mm螺丝固定,在夹到电钻上
车圆,用的是角磨机,这玩意搞不动铁
车圆,用的是角磨机,这玩意搞不动铁
在来张
在来张
搞完后,圆圆的
搞完后,圆圆的
对称的打两个m2孔
对称的打两个m2孔
放到电机壳里,电机壳作为离合器罩杯
放到电机壳里,电机壳作为离合器罩杯
攻m3丝
攻m3丝
攻丝完成,拧上螺丝比划一下,还行
攻丝完成,拧上螺丝比划一下,还行
放进去
放进去
铝的,垃圾床搞好后试车时弄的,搞小一点
铝的,垃圾床搞好后试车时弄的,搞小一点
太厚了,切薄点
太厚了,切薄点
换个角度
换个角度
 楼主| 发表于 2010-2-8 17:17 | 只看该作者
一不小心,就发帖了,继续
跟圆盘大小一样
跟圆盘大小一样
秀秀我的锯,钢筋弯成这个形状,在敲扁,两端打孔攻丝就ok了
安上锯条
安上锯条
开据
开据
锯开后,两边打m3孔,拧到盘上比划下
锯开后,两边打m3孔,拧到盘上比划下
在加工下,那个铜的是接线柱,草场坡电子市场买的
两个甩块
两个甩块
安到发动机上,那个盘是飞轮,垃圾车试车时搞的
来个正面照
来个正面照
准备安装杯罩
准备安装杯罩
安好了 ,明天要去金丝峡送货,等回来了就试车
发表于 2010-2-8 21:57 | 只看该作者
模糊的贴图,简陋的工具,凌乱的场地, 但却掩盖不了LZ创造的灵感和敢想敢做的勇气, 赞一个.:em15:
发表于 2010-2-9 12:28 | 只看该作者
做得好。一会再细看一遍
发表于 2010-2-10 02:53 | 只看该作者
不错,不错
发表于 2010-2-11 09:13 | 只看该作者
粗糙但也不失为精品
发表于 2010-2-11 21:26 | 只看该作者
我在想啊,油车要是有个手动挡,手动离合什么的该有多酷啊
发表于 2010-2-16 22:15 | 只看该作者
牛人 !
关注中!:em24:
发表于 2010-2-17 16:22 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-2-19 15:43 | 只看该作者
原帖由 zputer 于 2010-2-11 21:26 发表
手动离合我想过的,比这个还好搞,跟拖拉机的差不多,不过没搞到合适的轴承,所以木有搞
昨天发动机搞坏了,启动不了,郁闷,试车不了
发表于 2010-2-24 16:22 | 只看该作者
锦昌航模
老哥 我佩服你 我就是卖这发动机的商家
发表于 2010-4-15 19:06 | 只看该作者
你太有才了!支持!
你太有才了!支持!
发表于 2010-4-21 19:09 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-22 11:37 | 只看该作者
强人!!
