查看: 2060|回复: 6
四面悬停练习的心得,升降舵最重要
发表于 2010-2-10 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在练习四面悬停的时候,用亚拓250在家里练习过一段时间,飞机摔过2次,是在练习侧悬停的时候,飞机有点往后跑,出现了大于45度的姿态,人一下子晕了,不知到如何处理,飞机就落下来了。当时没有多想,就是多练侧悬和对头,就好了。
最近在联系倒飞四面悬停的时候,有点顿悟,就是多练习升降对加快形成条件反射,形成各种姿态下的自信澳做,有很大的帮助。
不是说副翼就不重要,而是感觉升降会带来更大的姿态变化,如果能控制住升降,就不会害怕。
我现在的练习方法,是在不同的悬停角度,快速的调整升降,让飞机前进后退,副翼和尾舵是微调。
发表于 2010-2-11 00:07 | 只看该作者
能不能说说您飞机的配置?
发表于 2010-2-11 00:51 | 只看该作者
:em17:
谁说的,基本航线练习中有前进后退航线和左右侧飞航线。
每个方向都是可以看“前进”
[ 本帖最后由 symtxpss 于 2010-2-11 00:54 编辑 ]
发表于 2010-2-11 12:17 | 只看该作者
原帖由 hedgehog70 于 2010-2-10 23:58 发表
在练习四面悬停的时候,用亚拓250在家里练习过一段时间,飞机摔过2次,是在练习侧悬停的时候,飞机有点往后跑,出现了大于45度的姿态,人一下子晕了,不知到如何处理,飞机就落下来了。当时没有多想,就是多练侧悬和 ...
有道理,我也才悟出来,对头三个面时,要敢于打升降,不能慌,我摔了二次才基本过关,
 楼主| 发表于 2010-2-14 09:31 | 只看该作者
原帖由 symtxpss 于 2010-2-11 00:51 发表
:em17:
每个方向都是可以看“前进”
这可能和我的练习方法有关系:对尾-两侧悬停-对头
对尾时,练习最少的是尾巴,副翼练习最多,因为对尾时前后不明显,左右最明显。
侧悬停我练得还是副翼,因为这个时候副翼对应的是前进,距离很难确ren,所以狂练副翼。但副翼对姿态的影响不大,最大的是升降(如果锁尾正常的话),后退一点就过90度了,很难受,所以也不敢打升降,这样就有了心里负担,一旦过了90度,人就傻了。
所以有老鸟建议,先不练习对头,在侧悬停的时候,练习前进-掉头-前进,掉头时已经超过90度了,越走越远,就进对头了,而这个时候练习最多的是升降。
最近再练习倒飞悬停的时候发现,副翼和正飞一样,尾巴是反的可是很容易适应,最难适应的是升降,所以狂练升降,包括让飞机跑直线。这样能比较快速进入条件反射阶段,倒飞就初步入门了,底下是如何更细腻,我计划用定轴旋转练习。
 楼主| 发表于 2010-2-14 09:34 | 只看该作者
回复 沙发 kevinonto 的帖子
250是标配。
现在飞500,用Futaba 10C,401+9254,3颗亚拓的DS510,应该是标准配置吧
发表于 2010-2-14 23:40 | 只看该作者
配置不错
