查看: 7430|回复: 44
继续电火花
发表于 2010-2-18 00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继续试验......
5mm高速园钢,1mm铜管电极,50V10U 9分钟打穿,没商品设备对比经验,不知是否合适,有经验的请指点指点!
参与人数 6威望 +12 收起 理由
yz800212 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
kekokele + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
冬天里的郭蝈 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
liuwenbai + 2 高手
gdkst1 + 2 网上能找到商业机资料对比
发表于 2010-2-18 00:27 | 只看该作者
厉害:em26: 希望楼主分享下电路图:em00:
发表于 2010-2-18 00:31 | 只看该作者
牛X,:em26:
发表于 2010-2-18 00:32 | 只看该作者
谈谈细节吧。:em20:
发表于 2010-2-18 00:43 | 只看该作者
不错,我拆过一台大型工业打孔机,Z轴就是这种丝杆结构
发表于 2010-2-18 00:44 | 只看该作者
工业机较大,一吨重,还有高压水从细管喷出,一分钟内打完。你这个功率少点,我看合理
发表于 2010-2-18 01:48 | 只看该作者
希望能学习一下电路和步进电机控制!
发表于 2010-2-18 08:03 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-2-18 08:34 | 只看该作者
楼主是用什么工作液,估计不是水,没有电解腐蚀痕迹。
发表于 2010-2-18 08:40 | 只看该作者
电阻用的是多少欧姆的??
 楼主| 发表于 2010-2-18 09:42 | 只看该作者
电阻是废烙铁芯绕的22欧,电机驱动是TA8435,迟点把电路整理出来再发上来
发表于 2010-2-18 09:45 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-2-18 10:58 | 只看该作者
:em26: :em26: 强大
发表于 2010-2-18 11:20 | 只看该作者
如果能在提高电压至100V左右,电容耐压也提高,速度还能快不少。
希望能赐教一下控制部分,Z轴丝杆结构和机架红颜色的用的绝缘板还是塑料?做的很精细:em26:
 楼主| 发表于 2010-2-18 11:30 | 只看该作者
应该还加个上下限位的
红色是电木板
电压高速度也快,不过要防起弧
控制部分用最简单的办法,短路就提起电极,不弄复杂的间隙判断了,简单能用就行,主要是打线割导孔、偶尔取断丝锥之类对精度没什么要求的咚咚
[ 本帖最后由 知足常乐 于 2010-2-18 23:46 编辑 ]
发表于 2010-2-18 13:36 | 只看该作者
谢谢楼主!
发表于 2010-2-18 14:45 | 只看该作者
樓主的機器做得很漂亮,直得學習。個人以為要提高速度不如加大C2容量,如樓主所說提高電壓會很容易產生電弧。
[ 本帖最后由 WangDH 于 2010-2-18 14:48 编辑 ]
发表于 2010-2-18 15:41 | 只看该作者
强大,lz的机构做的真好
发表于 2010-2-18 15:45 | 只看该作者
强:em26:
发表于 2010-2-18 17:13 | 只看该作者
正需要这个电路,请教一下楼主,电路图中上面的两个开关起什么作用,谢谢
