2402控玩xtr的问题
2402控玩xtr的问题
sarahyori
sarahyori
电梯直达
发表于 2010-2-21 19:54
倒序浏览
进软件后,[校准中立位置]。 只能检测到通道1和通道5。 其他都无信号。
叫我检查接口安装和发射机运行是否正常。
然后在[通道状态显示]里 数值都是不断在漂移。
通道分配的话,只能正确设置尾旋翼(转向),升降舵(前进后退),副翼(左右漂移)。只有这3样有用
油门没用,上不去。 螺距和脱落仪更不用说。
就是只能练习简单旋停, 不能自由飞行。
请问G4里为什么大多飞机都不能导入
2010-03-29
cb100 尾管完美改造
2010-03-01
CB100的尾马达确实很烂
2010-02-24
2402控玩xtr的问题
2010-02-21
cb100原地打转是为什么
2010-02-20
菜鸟新入cb100,有些问题请教
2010-02-19
sarahyori
sarahyori
发表于 2010-2-22 12:06
没人碰到这问题吗
a2789844
a2789844
楼
发表于 2010-2-28 11:48
可能是坏了
【网上礼节十条】
tw0500
tw0500
楼
发表于 2010-3-12 11:26
我的2402也是如此, 2401 就没有问题
siukam
siukam
楼
发表于 2010-4-4 17:31
同问 ,求解。召唤高手:em10:
siukam
siukam
楼
发表于 2010-4-5 17:22
再次召唤高手 :em01:
a2789844
a2789844
楼
发表于 2010-4-6 23:49
看来是不支持xtr狗吧
fengjing1982
fengjing1982
楼
发表于 2010-4-8 13:25
华科*的控应该是玩不了XTR的。这厂家比较无良。只能玩FMS。
beblong
beblong
楼
发表于 2010-5-1 20:58
我也有同样的问题:em16:
空摩3030
空摩3030
楼
发表于 2010-5-2 11:24
我的2402可以玩XTR模拟器 买一条XTR连接狗就可以
秋之风铃2001
秋之风铃2001
楼
发表于 2010-6-2 22:09
听厂家说单层的音频线没问题,双层的会出问题!LZ估计线不对头!
iorisoni
iorisoni
楼
发表于 2010-6-5 13:04
一开始我也认为WK2602用双层的音频线会出问题的,因为的确有点问题解决不了, 例如怎么校准中立位置,推油门就偏左,收油门就偏右, 后来,逼不得意买了XTR与G3,G4,G4.5,结果都一样有这个问题, 这么说,应该是控本身有问题, 用双层音频线应该与USB狗是一样的效果.
