查看: 1538|回复: 2
G5 Musting (Combat)編輯,加入座艙鏡頭可以左右轉動
发表于 2010-2-24 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.Airframe-->在Fuselage名稱,點右滑鼠,-->Add >點選Movable Pod,所點選的名稱,會出現在Airframe -->Fuselage的裡面.~
2.在Movable Pod-->延生添加,Add  > Camera Component.~
3.到airframe-->Electronics-->延生添加,Add  > Camera Pan,右邊的Control Input-->No Servo改為Receiver   Channnel 6.~ 鏡頭左右轉動旋鈕.~
Aircraft-->Fuselage-->Movable Pod-->右邊Parameter底下,Rotation (Maximum)(deg)-->Z=150.0,Rotation (Minimum)(deg)-->Z=-150.0.~  鏡頭右轉 +150.0.~  鏡頭左轉 -150.0.~
Movable-->右邊,Parameter底下 Z rotation Servo 為:Camera pan.~
4.Softrware-->Output Channel-->右邊Parameter底下,Input Channel-->Value-->Input Channel 7 - (Channel 7 - Smoke).~
  Parameter底下Reverse-->改為Yes.~ 火 箭開關正逆轉. ~
5.Softrware-->Output Channel-->右邊Parameter底下Input Channel-->Value-->Input Channel 9 .~
  Input-->Parameter底下Reverse-->Yes.~ 機槍開關正逆轉.~
Airframe-->Fuselage-->Movable右邊,Location in Parent-->Y=調整前後位置.     Z=調整上下位置.~
只要移動Moveable Pod的位置既可.~
(調整轉動鏡頭,到原來的鏡頭位置既可).~
  ~在修改編輯飛機時,會復製一架新的飛機,在飛機的名稱後面,填上自己喜歡的名字.~
aircraft edition畫面切掉(右邊打叉點掉),會出現一信息:Verify Do You want to asve the settings for the currect vehicle? 點選 --> 是(Y),出現:Enter Name P-51 Musting (Combat)
Enter new name,在飛機名稱的後面,打入自己喜歡的名稱,完成之後,點選 --> OK.~
再回到Airframe-->選擇第2項,Edit P-51 Mustang (Combat)xxxxx,剛才所加入Movable Pod,就跑到 Airframe-->Fuselage裡面了~
從Fuselage名稱上面點右滑鼠,Add > Camera Component).~
底下Electronics,名稱上面點右滑鼠,Add > 隨便點一個名稱,再改為Camera Pan(在所選的名稱位置持續點入,變為藍底白字,停在上面幾秒鐘之後放開,變成白底黑字時,改為Camera Pan).~
鏡頭縮放:CH8. 機槍:CH5. 火 箭:CH7. 鏡頭旋轉:CH6.
油門全開幾秒鐘,腳架/襟翼自動縮起,油門全關幾秒鐘,腳架/襟翼自動方下.
~ 要使用鏡頭縮放的功能 ,也需要使用旋轉鏡頭的功能,就需要兩個鏡頭,設在同一個位置.~
如果是用原來的鏡頭,也需要用縮放及左右旋轉鏡頭:
Aircraft-->Fuselage-->Movable Pod右邊Parameter底下Location in Parent(ft) X=0,Y=-3.030,Z=.567.~
Rotation(Miximum)(deg) Z=150.0.~
Rotation(Minimum)(deg) Z=-150.0.~
Z Rotation Servo改為Pilot Camera.~
Airframe-->Movable-->Camera右邊Parameter底下Miximum Field of View(deg)改為130.~
Minimum Field of View(deg)改為90.~
Airframe-->Movable Pod-->Camera右邊Parameter底下Zoom Control Method改為Servo.~
Zoom Servo改為Zoom Servo.~
Airframe-->Electronics添加Pilot Camera-->右邊Parameter底下Control Input改為Receiver Channel 6.~
                                   添加Pilot Zoom Camera右邊Parameter底下Control Input改變Receiver Channek 8.~
Airframe-->Software Radio底下Output Channel 6-->Input-->右邊Parameter底下Receiver改為Yes.~
Cessina 182,加設轉向鏡頭及修改鏡頭距離.2010.2.21.
轉向鏡頭:
Airframe-->Software-->Output Channel 5-->Parameter底下Input Channel-->Value-->Input Channel 5 (Channel 5 - Dual Rates)~
Parameter底下Reverse-->No改為Yes.~
襟翼:
Airframe-->Software-->Output Channel 6-->在Output Channel 6名稱上面,點右滑鼠,Add >Add Simple Imput Feed,底下就會出現Input,右邊Parameter底下Input Channel-->Value-->Input Channel 6 (Channel 6 - knob)~
Cockpit:X=0,Y=-1.500,Z=.281.(距離拉後面些).~
如果用飛鷹5代 G3.5 & 3代 G3USB:
 用FF-7時,在G5裡,使用軟體控制,設置方式相同.~
 SW E位置改為SW A:機槍,SW G位置改為SW D:火 箭.VR 6位置為:鏡頭左右轉動(或改為在SW G也可以).~
 SW E位置為:鏡頭收縮放.~
摔機之後,會出現一信息:Controller Validation Required
Please Press the red REST button on your InterLink Plus / InterLink Elite.
用自己的搖控器會找不到有紅色的按鈕,可以進行重新回到起飛的位置,所以在  軟體上面  Simulation-->Settings...Physics右邊,Automatice Reset Delay (sec) 自行改,重新回到起飛位置的時間.~
完成之後,再點一次軟體上面點的Aircraft ,直接到底下的OK點入,以後摔機時,它就會自動回到起飛的位置.~
发表于 2010-2-24 15:43 | 只看该作者
是不是一定要联网才能进到座舱里面飞呢
 楼主| 发表于 2010-2-24 17:24 | 只看该作者
不用聯網也可以進入到座艙裡,可以進行鏡頭縮放,只是鏡頭不能做左右轉動而已~
