查看: 846|回复: 12
遥控器 可以外接变压器 电源么???????????????
发表于 2010-3-5 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于天九 外接电源 问题!!!!!!! 最近一直在练模拟器。自己用音频线改造的。挺好用。。可是我控里面用的是干电池。。基本上买8节电池 玩一天下来就没电了。。
我在想 能不能给控加个外接电源。。。这样我不飞外场的时候。在家接外接电源就可以无限制的玩模拟器了。。。
我觉得就是直接把变压器两根线 接在 电源的两根线上面。。这样会不会 对控有损害。正负级弄错了是不是会烧掉控。。
求解啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
不知道该 需要什么规格的变压器。11V-12V可以吗。。电流应该是多少合适呢。。。。。希望大哥 们 能速度帮帮我!!!!!!!!
发表于 2010-3-5 15:08 | 只看该作者
有什么不可能,12V的1A电源就可以,正负搞错当然要烧
[ 本帖最后由 hongbijiandao 于 2010-3-5 15:10 编辑 ]
发表于 2010-3-5 15:09 | 只看该作者
当然可以
发表于 2010-3-5 15:23 | 只看该作者
看看
发表于 2010-3-5 15:45 | 只看该作者
直接用变压器肯定不行,得用直流电源~~~~~~~
发表于 2010-3-5 15:56 | 只看该作者
回复是一种美德
:em23: 稳压电源的电压对就行了:loveliness:
发表于 2010-3-5 16:58 | 只看该作者
可以,但要小心为妙。
发表于 2010-3-5 17:41 | 只看该作者
这个可能我的FF9我干过。
发表于 2010-3-5 20:06 | 只看该作者
串个大电容再搞。
发表于 2010-3-5 20:17 | 只看该作者
道理上是可以的
实际用起来一定要小心,必须选用真正稳压的电源
市面上的很多所谓“稳压电源”,标12v的,空载电压可以高到17v,就算接上控,也有14v左右电压。说白了就是变压器出来整流一下得到的。很容易烧控
用稳压电源的话,选11v或10v的。买的时候用万用表量一下
发表于 2010-3-5 20:45 | 只看该作者
老金说的很对
发表于 2010-3-5 21:20 | 只看该作者
一般来说比较重的都是线性电源 买9V的就行,12V的太高了容易烧坏。轻一点的就是开关电源。买标称12V的就行。如果有万用表,那就以测量值为准
发表于 2010-3-5 21:27 | 只看该作者
:em26:
