查看: 1445|回复: 24
T6HP
发表于 2010-3-6 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁会调T6HP这控  我的油门和方向舵反了
发表于 2010-3-6 15:27 | 只看该作者
进功能菜单,翻到REVR这一栏,里面有6个通道的正反向,你自己改就行了
 楼主| 发表于 2010-3-6 15:36 | 只看该作者
不是方向反了   是油门和方向舵的控制杆反了  油门变成了控制尾舵  尾舵控制杆变成了油门
发表于 2010-3-6 16:03 | 只看该作者
接收机上换过来么就好了
:em17: :em17:
 楼主| 发表于 2010-3-6 16:09 | 只看该作者
可是尾舵是插陀螺上的  那我该插几通上呢
 楼主| 发表于 2010-3-6 16:45 | 只看该作者
换下定位器不知道行不行
发表于 2010-3-6 16:53 | 只看该作者
接收上的插口换一换啦!这控还是不错的
 楼主| 发表于 2010-3-6 17:11 | 只看该作者
可是尾舵尾舵不插在接收上啊  难到和陀螺换   不行啊
发表于 2010-3-6 18:50 | 只看该作者
关注这款控的些能!!
发表于 2010-3-6 20:03 | 只看该作者
怕是印错了地方呵呵,改插一下看正常不
发表于 2010-3-6 20:25 | 只看该作者
我也有个这样的控,但是买回来不会调,还是买了个6EXHP来完,结果今天6EXHP不工作了,要是真的坏了,那我还得回来折腾这个T6HP了哦,楼主有中文说明书吗?有给我个
发表于 2010-3-6 21:58 | 只看该作者
中文说明书可以到RL的网站上找客服QQ要,上次他给我的!
我也刚买了一个,稍后上裸体图!
发表于 2010-3-7 00:43 | 只看该作者
我的是油门插3通道,方向插5通道,楼主的是这样的吗
 楼主| 发表于 2010-3-7 09:14 | 只看该作者
油门是3通道  尾舵是接陀螺啊
 楼主| 发表于 2010-3-7 11:12 | 只看该作者
谁救救我吧
发表于 2010-3-7 11:19 | 只看该作者
原帖由 ynthmhf 于 2010-3-7 09:14 发表
油门是3通道  尾舵是接陀螺啊
陀螺不是还有根线么?
 楼主| 发表于 2010-3-7 11:20 | 只看该作者
恩   4通接陀螺  5通接陀螺单线
发表于 2010-3-7 11:23 | 只看该作者
能拍照或是视频弄一个,昨天你刚刚走,群里就有人比较熟悉你那个控的
 楼主| 发表于 2010-3-7 11:32 | 只看该作者
不用拍了吧    通道没插错 是肯定的http://bbs.mx3g.com/viewthread.php?tid=53140&extra=page%3D1我照这个插的   往右打方向电机转  拔到最左不转  上下推油门尾舵机动.........
发表于 2010-3-7 11:37 | 只看该作者
那就是对的啊,除非是你把通道标签看反了,这样会导致这个问题!
说起RL,真是不知道怎么说好,我前几天买了一个72M的,拿回来测试,结果舵机死活不动,后来把接收机拆开,那工艺是惨不忍睹啊,看了接线才发现我的接收机通道标签居然被贴反了,更要命的是通道标签上有接线的顺序信号、电源、地,标签贴反后,我的插线就直接是反的了,5.5V3A的SBEC插上去直接变成了4.5V,通电上十分钟才发现这个问题,还好最后换回来了一切正常!
真是失望,不过后面我又把发射机拆开了,发现里面的工艺又非常不错,至少贴片全部是机器焊的,难道RL的发射和接收不再同一个厂生产的?
有时间再上内部图!
楼主的情况我觉得极有可能是把通道号顺序读反了,因为读反后,油门和尾舵就恰好是反的!
