查看: 4094|回复: 35
一天不下手一天不解恨(重型台钻H5-36)
发表于 2010-3-6 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水实皮厚的H5-36,1991年上海五机的,多调速!有一百几KG
心仪已久,380V.1500元!老板牛BB哄哄的不少了!转身不谈了!
再有社运动我首先整死他!奸商!!!
可做重工,可再用三十年!
[ 本帖最后由 安和堂 于 2010-3-6 16:09 编辑 ]
发表于 2010-3-6 16:02 | 只看该作者
日,粗的很啊。楼主小心啊
 楼主| 发表于 2010-3-6 16:02 | 只看该作者
回复 楼主 安和堂 的帖子
各位高工认为如何?本人觉得(忽略RMB)性能与强度不是一般台钻可比!
 楼主| 发表于 2010-3-6 16:33 | 只看该作者
 最大钻孔直径  Max.drilling capacity   25mm
 主轴最大行程   Max.travel of spindle   110mm
 主轴中心线至立柱母线距离   Distance from axis of spindle to
 generationg line of column   240mm
 主轴端面至底座工作面最大距离   Max.distance from spindle nose to
 working surface of baseplate   530mm
 主轴端面至底座工作面最小距离   Max.distance from spindle nose to
 working surface of baseplate   40mm
 机头最大行程   Max.travel of drill head   380mm
 主轴锥度   Spindle Taper   3#Marse
 变速级数   Number of spindle speeds   12steps
 主轴转速   Range of spindle speeds   125;205;250;345;410;530;690;
 860;1060; 1440;1720;2880;r.p.m.
 底座有效工作面积   Effective working area of baseplate   320×364mm
 变速三相交流电动机  功 率   Two-speed motor   Power 0.70/1.00kW
电 压   Voltage380v.
转 速   Speed 1440~ 2880r.p.m
 外形尺寸(长×宽×高)   Overall dimensions(L×B×H)   480mm×630mm×1055mm
 机床重量(净重)   Net weight   190Kg
发表于 2010-3-6 16:57 | 只看该作者
1500也不贵啊,190公斤,折合钢材也就8000不到一吨,现在螺纹钢都4000一吨了,没什么毛病就出手吧
 楼主| 发表于 2010-3-6 17:28 | 只看该作者
原帖由 chenasxz 于 2010-3-6 16:57 发表
我也是这样想的!主轴无旷量,机柱锁紧是两折加力的,锁紧后纹丝不动!
电调快慢加机械调速,共十二档了!
发表于 2010-3-6 17:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-6 17:46 | 只看该作者
东西实在 厚重:em24:
发表于 2010-3-6 19:22 | 只看该作者
上次我看到一个老式的台钻,只有立柱和机头和电机,老板开价机头+立柱200,不含电机
发表于 2010-3-6 19:43 | 只看该作者
按坛内的做法 改铣床:em15:  是MT3的主轴爽啊 比西湖面512B重了一倍  便宜啊
发表于 2010-3-6 19:47 | 只看该作者
强烈支持改铣:em26:
发表于 2010-3-6 20:51 | 只看该作者
这JJ 是好东西,可我发现上面少了块东西,立柱上面应该还有个可以旋转的工作台才对,我在厂里用过这个
 楼主| 发表于 2010-3-6 21:04 | 只看该作者
没有工作台了,你说的应该是你厂自配的吧!
发表于 2010-3-6 21:16 | 只看该作者
不是,这机买回来就有,就是那种可以左右摆动,还可以旋转那种,我刚才问过了,厂里买的时候没有自陪,买来就有,要不你上网查查
发表于 2010-3-6 21:35 | 只看该作者
不错啊:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-6 21:42 | 只看该作者
这价钱搞得过不?
 楼主| 发表于 2010-3-6 21:44 | 只看该作者
钻床用万能工作台?这个没有了!
发表于 2010-3-6 21:47 | 只看该作者
有我说的那东西用起来很方便的,买二手东西自己觉得值就值,自己觉得不值,多便宜卖给你都不会要,你最好找个懂的人跟你去,
 楼主| 发表于 2010-3-6 21:49 | 只看该作者
原帖由 安和堂 于 2010-3-6 21:42 发表
这价钱搞得过不?
全新的要8800中 国币!
发表于 2010-3-6 21:53 | 只看该作者
够重:em26: 联想起摇臂钻了:em15:
