查看: 2371|回复: 8
如何调节大齿盘和马达齿的间隙呀
发表于 2010-3-11 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用一张a4纸放两赤之间,然后把马达靠紧,可是总是感觉有些紧了,马达热的厉害,飞机还抖的厉害.请求帮助
发表于 2010-3-11 09:14 | 只看该作者
把大齿盘转转,找到一个和小齿轮啮合最紧的地方放一张A4纸,而不是随便找一个地方放A4纸,因为大齿盘加工不好,同心度不好,所以要这样子做的。完了后,转转大齿盘,按住电机,保证每个地方大齿盘都能左右稍微动一动就好了。其实转一转大齿盘也能感觉出来松紧,紧了就卡的转不了几圈,太松了声音就不对容易扫齿,刚刚好的就是转的圈数比较多,声音又很好的那种感觉。
参与人数 2威望 +3 收起 理由
happydh + 2 学习了!
ESKYE016 + 1 yes
发表于 2010-3-11 09:39 | 只看该作者
楼上正解:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-11 10:33 | 只看该作者
非常感谢 我晚上试一试
发表于 2010-3-11 10:34 | 只看该作者
学习了:em21:
 楼主| 发表于 2010-3-11 22:05 | 只看该作者
我按照BA的方法重新调整了下,现在问题基本解决了,非常感谢BlueArrow
发表于 2010-3-11 22:45 | 只看该作者
原帖由 asdfghjklzxc 于 2010-3-11 22:05 发表
解决了就好,祝爽飞~~
发表于 2010-3-12 10:08 | 只看该作者
学习了!:em26:
发表于 2010-3-22 14:16 | 只看该作者
果然经典,很详尽很好.
