查看: 4714|回复: 20
[室内机] 再發兩個小机机.
发表于 2010-3-11 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再次感謝Xccdb兄上次的Pbf圖紙,太好玩了!! 今次做更小,14×12cm的,看!
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU3MjA4Njg0.html
還有預告這個,翼展18cm, 電動自由飛,在披薩看到過,很喜歡!!! 今天終於得手了,打算也改2通的!!祝我成功吧!! :em24:
发表于 2010-3-11 16:01 | 只看该作者
真小啊
发表于 2010-3-11 19:50 | 只看该作者
第二个电动小飞机我也有
发表于 2010-3-11 20:52 | 只看该作者
原帖由 老胖熊 于 2010-3-11 19:50 发表
第二个电动小飞机我也有
哪里搞到的?
发表于 2010-3-11 23:38 | 只看该作者
同问,第二个在淘宝上买的吗,给个关键词吧!
 楼主| 发表于 2010-3-12 00:40 | 只看该作者
第二个电动小飞机我也有
請問還看見有別的機款嗎?上次看見滑翔機款沒賣有點後悔了!
但如有雙翼或新款戰機;我更會不惜代價呢?:em07:
发表于 2010-3-12 19:25 | 只看该作者
还有Falcon和一个什么的记不清了,已经送人了,这几款里面,滑翔机那款的性能算是比较好的。其他的,翼载都有点偏大。
发表于 2010-3-12 22:17 | 只看该作者
呵呵,楼主的PBF越做越好了:em26:
第二个小飞机看似很不错呀,期待早日改成RC的:em24:
 楼主| 发表于 2010-3-26 00:16 | 只看该作者
来更新一下进度,
因为之前的机机价格有点昂贵,所以先用一个同约大小的片板机做试验,现在重6克、再加线圈尾舵应该在7克之内了,!
自已加了排插母插、方便日后更换机体的收改,但重了小许!
还有一个灵的,在楼下报滩$2元卖来的,还有很多款色呢,!
但想先请教大家,翼展18cm对于现在的翼荷会否太重呢?:em00:
[ 本帖最后由 lpf0113 于 2010-3-31 07:12 编辑 ]
发表于 2010-3-26 00:46 | 只看该作者
室内机翼载荷好像应该控制在10克每平方分米以内。
发表于 2010-3-29 16:02 | 只看该作者
厉害~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-3-31 07:25 | 只看该作者
新賣的手机發不到圖片,可能系統不相容,:em17:
最終用回老手机收改了但有點亂對不起大家,
張就看看、參考一下!:em00:
 楼主| 发表于 2010-4-11 08:50 | 只看该作者
再来更新,报告一下!
楼上的单桨机、在还未有上方向舵的情况下,以遥控器测试直飞,是有点快了,而且反纽较大,很难调好推力线直飞的! 之后改用另一套小三通的接收组合,开始时用两个从(3.7克舵机)得来(6×8mm)的小电机,但推力很差、失败了!
第二次试用(4×8 mm)小电机,全重还是在7克之内, 推力足够了,可惜它的轴径太细了,手里没有合用的小正反桨!不用了!
第三次用(6×12mm) 电机,全重已超出8克了(可咸重至7克内的,但试验佳段也就算了)现推力当然足够了,依过去经验,能推20克多的小机机,
可惜这套红外接收很差,五、六尺以外就失控变成狂飞,! 又失败了!!!
最后还是用回二通的接收,但用上了另一只机型,中翼机、带迎角、还用什么功法做了点翼型,这次试飞好多了,但还不够慢,!
最终假设性的做成了双翼机来试飞……!哗哈哈…很慢了!
现全重6克、再加线圈舵才0.5克之内。
看来是,成功在望了!!!:em05:
[ 本帖最后由 lpf0113 于 2010-4-13 04:17 编辑 ]
发表于 2010-4-11 08:59 | 只看该作者
机很漂亮,又便宜。是什么材料?
 楼主| 发表于 2010-4-11 09:20 | 只看该作者
大概是、约1mm的压宿发泡或kt板,不太确定!
发表于 2010-4-11 09:24 | 只看该作者
1mm板材很很难找啊。楼主13楼的机机不错,很有实验精神:em15:
发表于 2010-4-12 00:48 | 只看该作者
像舵机或小车里面的6mm电机动力都很差,外表看不出来,舵机里的比小车还好一点。
发表于 2010-4-13 15:27 | 只看该作者
那种都是低速高扭的,本来就不是做飞机的
得小黄蜂主电机那种才行,不过价钱差不少,买的时候别上当
 楼主| 发表于 2010-4-21 18:01 | 只看该作者
通知一下,小飛机板的朋友,喜歡樓上的片身小机嗎?小才神爺幫小弟發了一些到論譠的景拍中心作紀念品,是感謝大家提供我很多知識及陪伴我走過這郁悶幾個年頭,喜歡的去拍吧!希望你能做出好玩的!!謝謝!<br />
<br />
http://bbs.5imx.com/bbs/plugin.p ... &jpppid_7ree=23
发表于 2010-4-22 15:25 | 只看该作者
回复 19楼 lpf0113 的帖子
不错,支持一下楼主,大家快去抢啊:em15:
