查看: 7172|回复: 32
炸机无数的的cb100,分享cb100易损件的更换心得。
发表于 2010-3-12 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了cb100,一个多月,炸机无数。
最苦要数头罩了,1个大洞,加几条裂痕,全部用透明胶搞定,就是重了点。
脆弱的电池架。一次大炸后,电池架下面两个横杆都断了,懒的胶了,干脆改用3M的魔术带,这样还方便调电池的位置。
一次大炸,主旋翼脱落一片,叶片夹变形,钳子矫正。后仔细检查,发现叶片夹的2个叶片螺丝容易松动。飞行前后每次必查。
一次小炸后,出现下面大齿就无法咬合到,必须把螺旋桨稍微往上提一下才能咬合,检查发现是主轴的限位松了,下图红圈标,从新固定。
脆弱的尾管,已经出现裂纹了,不过它的接班人已经就位,2.5mm实心碳杆。
最易损的尾桨,至今已炸坏3副,找到个便宜的替代,4#3的副厂比原装的直径大点,但是要便宜3倍,很好用。
以上就是一个新手的炸机心得。哈哈
发表于 2010-3-12 13:25 | 只看该作者
顶!!!
发表于 2010-3-12 13:32 | 只看该作者
看着这机子好像比260好啊
发表于 2010-3-12 13:34 | 只看该作者
我的260炸鸡无数,就脚架摔坏了,别的没事,就是在室外飞,不好飞,在室内不菲直线
发表于 2010-3-12 14:13 | 只看该作者
炸机炸出来的灵感!:em26:
发表于 2010-3-12 14:20 | 只看该作者
尾桨没必要换新的,只要有好的502胶水,粘好后一样好用,我从去年10月份玩到现在,还是这副尾桨。我一直很后悔当时买多了几副尾桨作备件。
桨夹我换了4#3B的塑料桨夹,只要稍微改动一下就能用,由于是塑料的,所以桨夹螺丝不容易松。而且我换了改装后的LAMA V3耐炸B桨后,这个桨非常结实,暂时没扫断过,如果还是使用金属的桨夹,可能会因为主桨太结实而撞得金属桨夹变形。我又在后悔当时头脑发热买了6副原装贵桨,现在都没机会用它。
 楼主| 发表于 2010-3-12 14:30 | 只看该作者
是啊,我现在也是后悔,原装的大桨,买多了。。
尾桨现在很便宜,也不是次次都要换,就懒的粘了。
发表于 2010-3-12 14:35 | 只看该作者
当初弄个华科架子多好,多花30,省了大钱~~~~~~我看厂家最卖不动的就是训练架……,厂家一看训练架居然卖不动,也许会高兴坏了~~~~~~~~~~~~~:em24:
发表于 2010-3-12 18:40 | 只看该作者
都修出心得了,这个JJ就是比260好
发表于 2010-3-12 19:22 | 只看该作者
炸鸡中寻找经验,呵呵,关注下
发表于 2010-3-12 19:33 | 只看该作者
:em26: 这是到了一定的境界
发表于 2010-3-12 19:34 | 只看该作者
玩直机就是
在狂风骤浪中前进
在跌滚摸爬中探索
发表于 2010-3-12 19:42 | 只看该作者
炸一炸,更健康~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:em15:
发表于 2010-3-16 00:46 | 只看该作者
回复 8楼 COOL777 的帖子
训练架有用吗?
发表于 2010-3-16 01:36 | 只看该作者
尾电机耐用吗?
发表于 2010-3-16 10:42 | 只看该作者
:em15: 双无刷啊。。
发表于 2010-3-16 14:17 | 只看该作者
不错!我也玩cb100,顶一下,求lz PM尾桨的taobao链接
发表于 2010-3-16 15:05 | 只看该作者
原帖由 seamanlee 于 2010-3-16 14:17 发表
这个的质量不知道如何,但是和CB100的通用,http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-2c286b1bcfb2e8b5b24b1f6f95e7ba62.htm?cm_cat=25。不过我的502胶水才2元,可以粘很多次尾桨。
 楼主| 发表于 2010-3-16 15:20 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2010-3-16 15:05 发表
嘿嘿,就是这个。不过要注意,这个尾桨比原厂的直径要大,桨叶要窄,起飞的时候如果右偏比较狠,会打到地面。
主浆也便宜,我觉得和所谓原厂就是差个纸标。。。
[ 本帖最后由 yho2 于 2010-3-16 15:24 编辑 ]
发表于 2010-3-16 16:32 | 只看该作者
我炸报废丘比特v3和卡瓦250.炸到都没有修复价值,后来练的航线差不多不炸机买了SKya250的飞了20多天卖了,不玩了。直机危险,炸机差点打到人的脸上,亏得那个人躲得快,不然也不用到这里来发帖了。直升机这个东西很邪,现场只有我和那个人,在我左后相隔7,8米的样子,太邪门了
