查看: 1760|回复: 15
发几个艇尾机的图片
发表于 2004-8-12 07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发几个艇尾机的图片看看,有一点我弄不明白;OS引擎是用正浆,难道该引擎是顺时针转动?
发表于 2004-8-12 08:51 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
你没看到过实物吧?里面有对齿轮的!速比我忘了,没法告诉你了。
发表于 2004-8-12 19:31 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
OS是顺时针转的。
 楼主| 发表于 2004-8-12 21:30 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
于辉大哥就说对了,OS应该是顺时针转的,因为里面没有齿轮,其它三和就有.
发表于 2004-8-13 19:45 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
我就喜欢这样的船~爱德美的挂机是不是和这个一样的啊???你们用的都是15的发动机吗??我对这种转动方式还是不懂~为什么是用发动机的后面传动的啊???????????????
发表于 2004-8-13 19:48 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
这些是21的机器,是软轴传动的。爱德美的好象是齿轮传动吧?
 楼主| 发表于 2004-8-13 20:51 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
爱得美F-1也是软轴驱动
发表于 2004-8-13 20:56 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
下面引用由teac2004/08/13 11:51am 发表的内容:
爱得美F-1也是软轴驱动
是吗?那样的话手拉盘不是就要拆下来了吗?然后再用皮带启动吗?
发表于 2004-8-15 06:27 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
不用啦~~用启动机直接上~~就象飞机一样启动
发表于 2004-8-15 22:31 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
这种船的前面是不是要很多配种呀?要不然 重心太靠后了~~~~
发表于 2004-8-16 21:45 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
我的爱得美不用,因为即使没有装发动机也已经很重了,呵呵
发表于 2004-8-16 22:07 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
请问那有卖的?能提供商家吗?
发表于 2004-8-16 22:11 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
雷虎的你要问问宁波的那个模友,网名忘了。你可以在车模版里问一下。
OS嘛,你可以问广东的俊丰模型。但提请你注意,一台挂机的价格可是蛮高的,OS要近两千。
发表于 2004-8-17 08:45 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
下面引用由于辉2004/08/16 01:11pm 发表的内容:
谢谢!
发表于 2004-8-19 06:21 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
爱德美的不行,船轴易折!!!!
发表于 2004-9-3 10:39 | 只看该作者
发几个艇尾机的图片
http://photo.5imx.com/up/0407/20048211710160.jpg   好船,我喜欢
