查看: 1478|回复: 13
1、5公斤的函道飞机
发表于 2010-3-16 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、5公斤的函道飞机用什么配置啊?多大的函道和电机等配置?
发表于 2010-3-16 15:34 | 只看该作者
“1、5公斤的函道”???是5公斤,还是1.5公斤?
发表于 2010-3-16 15:53 | 只看该作者
应该是1.5公斤吧,就是中 国的3斤了。我也有一台F-86函道,也是1.5公斤.这飞机我已放弃了在家,还没有装。因为在这里找不到函道和电机等配置,我看还是用喷涡好一些,电的不可以。
发表于 2010-3-16 16:00 | 只看该作者
1.5公斤的话 上90涵道组  台湾佬的货就可以:em15:
发表于 2010-3-16 16:04 | 只看该作者
ddd
SU34就有1.5公斤多   两个64的涵到就可以1-1至少
 楼主| 发表于 2010-3-16 16:09 | 只看该作者
70mm函道可以吗?
发表于 2010-3-16 18:54 | 只看该作者
70mm函道不可以。
发表于 2010-3-16 19:10 | 只看该作者
1、5公斤????
 楼主| 发表于 2010-3-16 20:15 | 只看该作者
3市斤
发表于 2010-3-17 22:08 | 只看该作者
如果是整鸡连电池涵道1.5公斤的话,用台湾佬的68A或是68A2就可以了,我的红箭就有1.5公斤,用的就是68A涵道,比70涵道小一点点
如果不连电池涵道的话那就要上90涵道了
发表于 2010-3-17 22:09 | 只看该作者
搞个22.2v的90涵道也不贵,淘宝上卖200块多点的推力有2公斤以上说是
 楼主| 发表于 2010-3-17 23:57 | 只看该作者
:em15: :em15: 看来要扔给垃圾桶了。
发表于 2010-3-17 23:58 | 只看该作者
68A涵道可以摧1.5公斤?? 多大的电流?
发表于 2010-3-18 00:15 | 只看该作者
按照0.8的推重比算的话,需要1200克的静拉力。以一般涵道的效率来看,实现1200克静拉力需要650W左右的功率,用4S锂电的话电流在45A左右,3300mAH的电池只要15C的放电倍率就够了。
