查看: 1191|回复: 0
大家给说下用交流钳表测试无刷电机的电流是否有实际参考价值
发表于 2010-3-17 01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟不才,前两天在电子市场买漆包线回来绕电机,看到钳流表一时冲动就买了一块,当时也没想太多,因为以前看过论坛上有人用钳流表测试电机电流。
也没想到交流直流的问题,因为我知道电机出来的三根线是交流电,电调连电池的两根线上肯定是直流电。
买表的时候光顾着还价了,(以淘宝价格在本地拿到一块表)而且那表盒子上也倒是写了直流交流电流都能测试,回来慢慢看说明书才发现只能测试交流电流,心想无所谓,测电机线也可以嘛!
果然一测,有读数,还能随换浆有所变化。
可是今天再看说明书发现问题大了
1.这个表对交流响应范围是50-60HZ,但是电调的频率肯定不是这个范围(个人理解电调的频率应该是不断变动的)。
2.而且这个交流钳表是测试正弦波的交流电,是一种平均值算法,不是真有效值测量法,并且电调输出的是方波。
这一来完蛋了,于是上网查了有关信息,得到一条重要信息如下:(这里的A16R是一款真有效值测量钳表)
有关真有效值测量/峰值因数:
真有效值测量
传统的电流钳表测量的都是平均值,所以只适用于测量直流电流/电压以及正弦波的交流电流/电压
如果交流电流/电压不是正弦波的,比如由于相位控制引起失真,就必须进行真有效值测量
A16R就适用于测量真有效值
峰值因数
峰值因数是信号的峰值和真有效值之比
下表显示了A16R钳表的真有效值测量和普通钳表的平均值测量的比较
波形
正弦波
方波
三角波
半正弦波
有效值
100A
100A
100A
100A
平均值
90A
100A
87A
64A
普通钳表显示/异常
100A/0
111A/11
96A/-4
70A/-30
A16R钳表显示/异常
100A/0
100A/0
100A/0
100A/0
峰值因数ξ
1.414
A16R钳表的异常/ξ≥1…10
0.5…6
0.5…6
0.5…6
那么普通交流钳表是否可以根据这个表推算实际电流呢?
电调的频率不是50-60HZ的时候为什么依然可以测得数值呢?这个数值是否有实际价值?和电池输出的直流电流有多少偏差和相关性呢?
请大家帮忙解答下,谢谢!
[ 本帖最后由 cadence 于 2010-3-17 02:00 编辑 ]
