查看: 757|回复: 8
35X 电调进水 没音乐了
发表于 2010-3-21 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
35X进水了 没音乐了 拆开来洗了后 故障依旧 测得一个MOS管坏了
我把这个管拆下来 接电还是没音乐 按道理说有两组工作就该有音乐撒 会不会是CPU坏了
发表于 2010-3-21 10:12 | 只看该作者
投入中特威40A的怀抱吧
从来不带坏的 :em24:
 楼主| 发表于 2010-3-21 11:51 | 只看该作者
不好意思 已经被我修好了 坏了4个MOS 有一个短路 有3个断开
发表于 2010-3-21 13:53 | 只看该作者
修好了就好,支持自己动手的人!:em26:
发表于 2010-3-22 19:33 | 只看该作者
回复是一种美德
:em20: 进水问题这么严重
发表于 2010-3-22 19:35 | 只看该作者
不用问,挂了!
发表于 2010-3-23 00:44 | 只看该作者
一般电调烧MOS管的话,是不会只烧一只的,会有一只烧得严重,一只不严重,严重的从外观可以看得到,由于这样,一般模友会以为只要换一只就行了,所以最好是把同一组对称的两只管一起换掉,这样会有保证,呵呵
发表于 2010-4-5 06:55 | 只看该作者
正确
发表于 2010-4-7 11:21 | 只看该作者
MOS管是哪个
