查看: 3191|回复: 38
450sport 还没离地主轴就弯了,求解
发表于 2010-3-21 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞450sport,将要离地瞬间突然剧烈跳动抖成一团,赶紧拉下油门检查,发现主轴已经有3mm左右的弯曲了。这个主轴是亚拓原厂的,换上第一次使用,桨也没发现问题,可是为什么会这样,盼求大家解答,谢了!
主轴我已经换上一个新的了,不装桨在地上试机正常。在知道原因之前没敢试飞,怕同样问题把飞机抖散了
发表于 2010-3-21 11:43 | 只看该作者
估计哪里有问题`仔细检查`
发表于 2010-3-21 11:46 | 只看该作者
应该是抖动的时候给甩弯的吧
发表于 2010-3-21 11:49 | 只看该作者
估计是 装之前就应该弯了吧?
 楼主| 发表于 2010-3-21 11:55 | 只看该作者
怎么看都正常,查不出问题:em18:
装之前主轴完好,前几秒钟运转还正常,就是离地前突然弯的
 楼主| 发表于 2010-3-21 11:57 | 只看该作者
如果是抖动甩弯,那抖动原因来自哪?现在换了新主轴,怎么看都找不到原因,运转顺畅一点都不偏心。
装配问题
发表于 2010-3-21 12:24 | 只看该作者
原帖由 valiantzhengyi 于 2010-3-21 12:18 发表
主要是奸商把原装的轴给您换掉了!
这个解答够狠 :em20:
发表于 2010-3-21 12:35 | 只看该作者
换来换去又把旧的主轴给装上去了吧,检查那根“换下来”的主轴
发表于 2010-3-21 12:50 | 只看该作者
再怎么震啊,什么的,也很难甩的弯主轴
应该是装前就弯的,怎么弯的就不知道了
发表于 2010-3-21 15:28 | 只看该作者
回复是一种美德
:em17: 主轴能甩弯,太夸张了。。。:em23:
 楼主| 发表于 2010-3-21 16:14 | 只看该作者
装之前肯定是直的,因为炸机造成主轴稍稍偏心才拆下新换的,换之前和那个旧的反复比较过,在玻璃板上滚动实验了一点不弯,那个旧的有大约0.5毫米弯曲。现在又换上了一根新的主轴,已经试飞一切正常了。
桨平衡了也没问题,莫非是遇见鬼了?
发表于 2010-3-21 19:49 | 只看该作者
主轴是豆腐渣工程呀?? 一甩就弯了??
发表于 2010-3-21 23:38 | 只看该作者
也可能是450铝箱压的 这种情况我以前也碰到过
 楼主| 发表于 2010-3-22 11:07 | 只看该作者
第二次换上新主轴,早晨起飞瞬间又一次弯掉,崩溃
发表于 2010-3-22 11:47 | 只看该作者
稀奇··
发表于 2010-3-22 14:31 | 只看该作者
关注结果中。。。
发表于 2010-3-22 23:43 | 只看该作者
奇,希望LZ找到原因
发表于 2010-3-23 15:28 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-3-23 16:29 | 只看该作者
不太可能的啊
