查看: 6825|回复: 43
对于熄火降落的心得
发表于 2010-3-22 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟练了几天的凤凰,在里面练熄火降落!昨天下午到飞场去试了几次,虽然和模拟器有点区别但是手法还是一样的!我总结了一点:飞机尽量飞高点 起码在50米以上才能体现出熄火降落的魅力!飞机高度越低熄火,大浆越是没有多的惯性!!所以,我认为只要飞机不超出大气层都可以安全降落!:em15:
发表于 2010-3-22 17:08 | 只看该作者
熄火降落我刚刚学会了,其实也没有什么难的,首先要知道原理,再就是用飞机试一下熄火降落时的“航线”,最后可以在垂直的地方试试下降后的升力,就基本上可以,其实最重要不要怕,学会了后,发现其实下来后还是有很多动力的,我用的是500来学
发表于 2010-3-22 17:21 | 只看该作者
最近我在玩450的高空熄火降落...哈哈
发表于 2010-3-22 17:26 | 只看该作者
学习了,帮顶…
发表于 2010-3-22 17:40 | 只看该作者
450PRO  应该可以熄火降落~~!
 楼主| 发表于 2010-3-22 17:42 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2010-3-22 17:21 发表
450我可不敢!!
600还行!!主要是刺激!!就是快离地6-7米的时候,稍稍一推油门杆,急速下降的鸡鸡立马就缓下了!!!爽呀!!!!
发表于 2010-3-22 18:56 | 只看该作者
没试过熄火降落
发表于 2010-3-22 19:48 | 只看该作者
我也要熄火降落  楼主能把步骤说的详细点吗?
发表于 2010-3-22 20:05 | 只看该作者
回复是一种美德
:loveliness: 就准备用450学会熄火降落:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-22 22:04 | 只看该作者
原帖由 gigi0ccz 于 2010-3-22 19:48 发表
我的鸡鸡是600N,螺距是+-13度!!正飞和3D都是一样的螺距!把鸡鸡切换到3D模式,拉高到50米以上!切熄火,此时把油门放到最低!让鸡鸡自由落体,你会发觉鸡鸡下降的很快!基本上听不到发动机的声音了!只有大浆在负螺距下被鸡鸡自由落体时产生的惯性,迫使大浆加速旋转,从而得到更多的动力,而发出大浆划破空气的声音!这声音很爽哟!!看到鸡鸡离地快6-7米时,稍稍推油门到一半,让鸡鸡迅速而又缓慢的着陆!晕!好像有点矛盾哈!反正我表达不出来!一个字就是很爽!
发表于 2010-3-23 01:09 | 只看该作者
明白了   练模拟器学下 谢谢菜鸟2009啦
发表于 2010-3-23 07:39 | 只看该作者
最大负螺距如何控制飞机的位置啊?感觉很难啊
发表于 2010-3-23 07:43 | 只看该作者
原帖由 菜鸟2009 于 2010-3-22 22:04 发表
我的鸡鸡是600N,螺距是+-13度!!正飞和3D都是一样的螺距!把鸡鸡切换到3D模式,拉高到50米以上!切熄火,此时把油门放到最低!让鸡鸡自由落体,你会发觉鸡鸡下降的很快!基本上听不到发动机的声音了!只有大浆在负 ...
发表于 2010-3-23 07:44 | 只看该作者
个人建议负螺距放到-6度左右合适。。-13度,大桨由于角度过大,全螺距很容易失速了,反倒将风的阻力加到最大,提升转速的力量小了。。
愚见!:em00:
发表于 2010-3-23 09:19 | 只看该作者
-6,今天试试
发表于 2010-3-23 09:26 | 只看该作者
听着就刺激啊~学习了~~~~~~~~~
发表于 2010-3-23 09:47 | 只看该作者
负螺距放到-6度左右合适:em15:
发表于 2010-3-23 10:26 | 只看该作者
原帖由 su--27 于 2010-3-23 07:44 发表
愚见!:em00:
对,-13度太大了,在凤凰里面联系发现-4度左右好像才能最好利用飞机下滑提高转速,如果负角太大反而阻了大奖的转速,大奖很容易停转.实际飞行应该在-4到-6度比较合适.自旋高手进来说说看.
发表于 2010-3-23 14:23 | 只看该作者
看到鸡鸡离地快6-7米时,稍稍推油门到一半,让鸡鸡迅速而又缓慢的着陆!晕!好像有点矛盾哈!反正我表达不出来!一个字就是很爽!    推油门的时候要再把熄火开关取消吗?
 楼主| 发表于 2010-3-23 15:21 | 只看该作者
原帖由 gigi0ccz 于 2010-3-23 14:23 发表
不用,一直都是处于熄火状态!
