查看: 987|回复: 3
跪求6EX的控调机知识!!!
发表于 2010-3-23 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位用6ex的控在那一项里调舵机行程?还有在那一项设置3D开关,拜谢了
发表于 2010-3-23 11:21 | 只看该作者
不用自贱,求就可以了。
DR调舵机行程,I-TH和I-PI就是设3D的油门和啰距。之后可以用IDEL-UP开关来开3D
发表于 2010-3-24 03:51 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-3-25 21:40 | 只看该作者
EPA舵角调整功能
注意:改变“舵角量”将会影响双重比率,舵角调整应该是在设定双重比率之前被设定。如果你先设定双重比率, 然后再设定舵角最大行程量,双重比率也会改变。
可调整各伺服舵机左右舵角的最大行程量,伺服舵机左右行程量,可单独分开调整(当EPA被设定成100%时,1、2、3&4频道的动作角度左右各约40度,5 & 6频道的动作角度左右各约55度)
如何设定舵角最大行程量:
1、进入程序设定模式,用MODE键选择“EPA”功能。激活频道序号出现在屏幕左边,右边会有“%”符号闪烁。
2、向右推压副翼操作杆,然后使用DATA INPUT键来设定需要的数值。
3、向左推压副翼操作杆,并使用DATA INPUT键来设定需要的数值。
4、使用SELECT键选择其他频道,来设置舵角最大行程量。注意:使用操作杆(或者开关或者操作盘)使伺服机构从一端到另一端移动,并检查数值和方向。
