查看: 2276|回复: 9
[滑翔机] 弱问:DLG用固定的垂尾行不?
发表于 2010-3-23 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉靠方向舵控制真的很迟钝。副翼控制好了的话还是很爽也可以很温柔的。
不知道这么干行不行?
发表于 2010-3-24 08:47 | 只看该作者
如果用副翼+升降舵转弯的话,会不会比使用方向舵转弯要消耗更多的能量呢?:em22:
发表于 2010-3-25 09:52 | 只看该作者
肯定会啊,貌似最好的办法是方向舵转,副翼反向修正,这样最不容易掉高度。
发表于 2010-4-24 21:07 | 只看该作者
学习了。谢谢。:em00:
发表于 2010-4-25 15:36 | 只看该作者
DLG飞行中转弯使用的是副翼与方向舵联动。
单使用副翼转弯容易掉高度,使用副翼与方向舵联动后能很好的改善这个问题。
注意:副翼和方向联动是同方向的。也就是副翼打左舵时,方向舵有一个适当的左舵。
发表于 2010-4-25 21:40 | 只看该作者
有款DLG,型号好像是Bxxxx-900什么的
就是固定尾翼,副翼转向的
发表于 2010-4-25 23:39 | 只看该作者
楼上说的是不是上海产的Binary-900的DLG。
那款飞机我也有,整机全红色,机翼翼展900,没有副翼,靠升降和方向操控。
发表于 2010-4-26 11:22 | 只看该作者
不是吧,楼上的是1.0V的?
现在2.0的,是固定尾翼
给你个连接:http://www.peak-hobby.com/main/h ... ;cpath=&catid=0
发表于 2010-4-27 09:53 | 只看该作者
呵呵,有段时间没去哈教练那了,没想到900升级了。谢谢楼上。
发表于 2010-5-4 18:18 | 只看该作者
那个链接里的人用机翼削苹果……
