查看: 1209|回复: 14
450直机玩FPV的方案
发表于 2010-3-25 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:450直机玩FPV的方案,直机的飞行时间短,所以对重量要求比较高,主要是电池的影响,普通飞行带一块2200mah电池也顶多8分钟,如果要FPV,得换一个高脚架、增加一个视频发射和天线、摄像头、红外线平衡仪和一块电池,电池用多大的?是11.1V还是7.4v+升压模块?
发表于 2010-3-25 17:36 | 只看该作者
个人认为,直机不适用FPV,除非有自动平衡系统。但是因为有旋停功能,把减震搞好了航拍还不错。
还有个问题是450载荷有限,航拍最好选再大点的机机
发表于 2010-3-25 20:04 | 只看该作者
简单的FPV  小布丁的套装不错  我刚淘来  正在使用
发表于 2010-3-25 20:19 | 只看该作者
装上450 了还能控制垂直视角
装上450 了还能控制垂直视角
发表于 2010-3-25 21:30 | 只看该作者
立刚兄用450FPV?
发表于 2010-3-25 23:34 | 只看该作者
期待楼主成功!:em00:
7.4v+升压模块,肯定不如直接11.1好, 越简单越不容易出问题.
发表于 2010-3-26 08:35 | 只看该作者
摄像头这个位置很危险还裸板的~
 楼主| 发表于 2010-3-26 08:47 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2010-3-26 08:35 发表
摄像头这个位置很危险还裸板的~
摄像头是一次性的:em15:
关键还是电池问题,我想共用一块电池似乎不太可能,如果是另加一块电池,多少伏的多大容量的电池,可以维持8分钟的视频传输?
发表于 2010-3-26 12:00 | 只看该作者
原帖由 254776347 于 2010-3-25 21:30 发表
立刚兄用450FPV?
地面站:em15:
发表于 2010-3-26 12:10 | 只看该作者
拾音器马上到了 可以听见天空、马达、大桨声音了
地面这端也需要加上功放,暂时直接接到了音频输出口 由于扬声器功率很小8欧0.5W,所以可以听很小的声音,过几天功放到了加上功放、哈哈。
发表于 2010-3-26 12:14 | 只看该作者
11.1V 450mA的可以飞上60分钟左右
 楼主| 发表于 2010-3-26 14:02 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2010-3-26 12:14 发表
...能保证60分钟的摄像头工作?那我启不是只要60mA就行了?
有11.1V的100mah电池吗?:em15:
发表于 2010-3-26 14:45 | 只看该作者
刚刚加上了立体声拾音设备
刚刚加上了立体声拾音设备
发表于 2010-3-27 00:05 | 只看该作者
没那么小的吧,就用800mah的吧!
楼主的天地飞九通用的感觉怎么样,距离可以多少米?
 楼主| 发表于 2010-3-27 17:33 | 只看该作者
原帖由 驼铃 于 2010-3-27 00:05 发表
没那么小的吧,就用800mah的吧!
我准备把我的cb100的电池用3个串联起来,500mah,很轻.
T9的原装高频已经让我改了,现在玩直机和KT机用的assan的2.4G,很稳定,没失控过,但也没飞很远;玩FPV用的原装高频头+功放.不过乌鸦载机已经炸坏了,暂时还没心情去修:em15:
