查看: 976|回复: 7
终于上FPV了!
发表于 2010-3-25 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于上FPV了,有些问题想请教各位大虾,我柏通1.2G  800MW的发射接收,想知道用那个频道的距离和稳定性好些,还有就是我用会声会影录视频,有AVA,MPEG,WMV几种格式,想问下大家都是用哪种格式记录的,那个AVI的也太大了吧,才几分钟就好几G大了。开发射时,我水平尾翼的舵机发出卡卡声,关发射就没事,在家发现对遥控好像没影响,能正常遥控,不知道这样行不? 先谢谢各位大大 了!
[ 本帖最后由 considerwei 于 2010-3-25 22:07 编辑 ]
发表于 2010-3-25 22:22 | 只看该作者
把辉盛舵机换了,包上锡箔纸
我一般用频道9
发表于 2010-3-25 22:27 | 只看该作者
好机!期待早日升天~
发表于 2010-3-26 01:05 | 只看该作者
7频道 效率最高 距离最远
不要用辉盛9G 抗干扰不行的
 楼主| 发表于 2010-3-26 09:58 | 只看该作者
不用辉盛9g那用什么的好,你们都用什么呢?
发表于 2010-3-26 11:30 | 只看该作者
恒吉522+933
发表于 2010-3-26 13:14 | 只看该作者
恒吉的也不行,我试过了,包括把线绞到一起也不行,舵机线上加磁环也不行,电调线上加磁环也不行。到现在我都没想到怎么解决这个问题。不知道是不是只有1.2G的发射会造成这样的问题:em22: 期待高人指出正确的解决方案。
发表于 2010-3-26 15:54 | 只看该作者
舵机外壳也要屏蔽才行,屏蔽层要接地,调整发射天线在某个角度或改变一下位置可以降低干扰~
