查看: 2933|回复: 24
飞魔士的质量(三)
发表于 2010-3-26 03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买回来装机时发现三只舵机拉杆长了,怎么装也不对。后来查尺寸应是19mm长,量它的尺寸是28mm,长了9mm。有不少模友一定也遇到了同样问题。也有模友把舵臂装在下面的,去看YT的装机图吧,舵臂是在上面的,不然舵臂向下运动时可能会撞墙。后来和经销商吵了好久才说发错货了,给补了三根19mm的。
 楼主| 发表于 2010-3-26 03:37 | 只看该作者
后面还会有四、五、六.......十吧,没时间,慢慢发。现在经销商联系不上,发消息也不回复。一分为二,飞魔士也有好的,铝材好像不错,现在的侧板螺丝好,碳纤板做工也不错,小铝箱更不错。别把模友玩死了,自己也就死了
发表于 2010-3-26 04:17 | 只看该作者
顶啊 期待四五六七八
发表于 2010-3-26 07:36 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-3-26 08:30 | 只看该作者
我的也有很多问题比如:
1、侧开开孔不准 相差有一毫米的样子
2、两个大桨夹不平。不知是大桨夹孔不正还是中联孔不正。
3、全机螺丝太脆  一拧就断。
4、横轴的螺丝孔里还有残留的铁屑。
5、尾管开孔是斜的,尾轴不能垂直于主轴。
6、斜盘的球眼有一毫米多的虚位。。来回晃荡。
7、尾舵机安装架  刚好装不上9257  这个不知算不算问题。
8、电机安装座  安装电机螺丝的那两个长孔 太窄了。螺丝很容易就卡住
不容易调整和大齿轮的间隙。
9、大小齿轮精度不够。。大齿轮超级不圆。。。转起来也超级不平。
安装的时候因为配的那个铝垫圈有点厚。或者就是因为主轴安装座的
下面那个太靠下。导致下面的小齿轮转动的时候会擦到侧板
10、尾轴轴承发过来就是坏的。。。尾轴上下框量很大。。。。
[ 本帖最后由 yaibaby 于 2010-3-26 08:31 编辑 ]
发表于 2010-3-26 08:32 | 只看该作者
我总怕 正飞呢  球眼就这么掉下来
发表于 2010-3-26 08:50 | 只看该作者
也就买个机身合适
发表于 2010-3-26 08:53 | 只看该作者
退货吧,对这种机子失望了:em00:
发表于 2010-3-26 09:01 | 只看该作者
此贴一出,飞魔士劣质本色现形,强烈要求LZ公布经销商姓名
发表于 2010-3-26 09:03 | 只看该作者
8楼的别跟贴嘛,重新开贴出45678910嘛
发表于 2010-3-26 09:45 | 只看该作者
连续剧了 关注...............
发表于 2010-3-26 09:50 | 只看该作者
这样的产品,关注ING 。。。
发表于 2010-3-26 10:47 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-3-26 11:02 | 只看该作者
悲剧的FMS。。:em20:
发表于 2010-3-26 11:52 | 只看该作者
关注中…
发表于 2010-3-26 12:06 | 只看该作者
不注重产品质量,就不能有好的发展。
发表于 2010-3-26 12:18 | 只看该作者
好在我台非飞魔士PRO没出现以上的情况 就是罗丝要全换  换上冰人的!
发表于 2010-3-26 14:16 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-3-26 23:24 | 只看该作者
连杆长度发错,不是什么大不了的质量问题,楼主还没遇见更让人无语的质量问题呢,我遇到莫国产450大奖弯曲,中联横轴孔斜
发表于 2010-3-26 23:41 | 只看该作者
你说的这些问题 飞越也有 平心而论 同样价格的飞机 飞魔士 比飞越好一点 特别是 金属件
