查看: 2790|回复: 31
250半个多月的困惑,哪位大侠指导。
发表于 2010-3-27 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越250,尾巴大部分组件都已更换为亚拓原厂,陀螺是GP750+恒吉MD922  斜盘是银燕9克,控是KDS2.4G六通控。汗现象是,准确的说一直陷入调机,半个多月停留在地面。油门在50%的时候。随着油门的加大,尾巴左右大幅度高速摆动。查阅很多帖子,检查调试很多次,问题依然。我都困惑了,哪位大侠救救我要崩溃的神经吧。
发表于 2010-3-27 11:31 | 只看该作者
排震
顺滑度
感度减小
螺距和油门配合
最好还是找个老手现场医治
 楼主| 发表于 2010-3-27 16:13 | 只看该作者
感谢,
请具体指出。身边没有老鸟,只能自己摸索。
发表于 2010-3-27 16:17 | 只看该作者
感度太高了吧
 楼主| 发表于 2010-3-27 16:46 | 只看该作者
感度才19
应该不算高吧。回去再低点看看
发表于 2010-3-27 20:36 | 只看该作者
DELAY 请设置低点。:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-29 09:50 | 只看该作者
感度只能在1上,疑问
  最近感度只能在1上,控是KDS2.4G六通控。其他都不行,为何?
 楼主| 发表于 2010-3-29 09:53 | 只看该作者
请问哪位大侠知道,感度为何只有在1的数值下能锁住
其他的数值都不行,为何啊,朋友说陀螺数值不应该在-20至+20之间的。我的陀螺是GP750尾舵是MD922。还是那个地方没调对,
发表于 2010-3-29 13:05 | 只看该作者
你的陀螺仪设置都正确吗,有没有设置DS,还有DELAY是否正确
发表于 2010-3-29 13:57 | 只看该作者
感度线没插对位置,或者真正的感度菜单搞错了,陀螺仪始终还是在100%锁尾状态下
发表于 2010-3-29 14:27 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2010-3-29 13:57 发表
我当初的450一样的症状,不管调什么感度都没用。
因为控上没设对陀螺仪感度通道。
 楼主| 发表于 2010-3-29 15:48 | 只看该作者
感谢各位指导
回去再试
发表于 2010-3-29 19:16 | 只看该作者
明显是感度高了,研究发射机的功能说明去吧
 楼主| 发表于 2010-3-30 14:46 | 只看该作者
感谢指导
感谢指导
 楼主| 发表于 2010-3-30 14:51 | 只看该作者
敢问我的延迟用设置到0还是100
MD922舵机和GP750陀螺,敢问我的延迟用设置到0还是100,听说数字舵机的设置到0,但设置后,感度只能调整到1才能锁住,高了就追尾。
发表于 2010-3-30 16:04 | 只看该作者
重点在尾中联,尾中联里的轴承,尾中联与尾桨夹的松紧是否合适
发表于 2010-3-30 16:14 | 只看该作者
你用什么控啊??你的遭遇和我一样,你的心情我十分明白!!后来发现是控上调感度的地方搞错了
发表于 2010-3-30 16:58 | 只看该作者
要么换个锁尾舵机,要么换KDS800 或GY401 ,我用GP750+MD922 就是不锁尾,谁知道怎么回事,换了DS420 好好的额,或者换KDS800 +MD922 也好好的
发表于 2010-3-31 00:36 | 只看该作者
我也有飞越250,现在用冠丽陀螺+md922,悬停感度可以到50
尾舵孔要装最小行程哦
发表于 2010-3-31 00:38 | 只看该作者
建议你还是换一个好点的控吧
