查看: 1542|回复: 17
黑旋风70MM推力能有1KG吗?请教下有用过的朋友
发表于 2010-3-28 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前玩了一架涵道F16,整机重量750克,用的是450的电机,KV3500,原以为推力足够,不想只有550克左右,飞行动力严重不足,飞行时间也很短,原本飞450航线可以有6分钟,飞涵道仅有3分钟。看到TAOBAO的介绍,说黑旋风70MM涵道用3S电池推力就可以达到1.2KG的推力,不知道是真是假。其实涵道不奢望有1.2KG,能有1000克甚至能有900克的推力就很满足了。所以想请教下用过黑旋风70MM涵道的朋友,此款涵道推力真的有这么大吗,最大电流是多少,耗电量大吗?小弟现在用的是好盈40A电调,ACE 3S 2200MAH 20C电池,不知道推力能不能达到1KG。
发表于 2010-3-28 11:24 | 只看该作者
一起等知情人
发表于 2010-3-28 11:30 | 只看该作者
以个人经验3S下实际装机 推力达不到1KG,4S可以没问题
发表于 2010-3-28 11:57 | 只看该作者
你如果只要求900G,那应该没问题,
但是你的电池一定完蛋,就算ACE,25C的一样完蛋.
 楼主| 发表于 2010-3-28 13:10 | 只看该作者
看来还是得慎重选择
发表于 2010-3-28 19:20 | 只看该作者
电流能到多少?
发表于 2010-3-28 19:25 | 只看该作者
黑旋风70MM涵道没用过,黑旋风64MM涵道用过,只推的动500克。
发表于 2010-3-28 21:18 | 只看该作者
推力没有测试过 但是70mm的f16用4s推力比一定过1
发表于 2010-3-28 21:45 | 只看该作者
等好消息,我也在犹豫中。楼主试了再告诉我们。:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-28 22:30 | 只看该作者
原帖由 sunantang 于 2010-3-28 21:18 发表
可以小弟现在都是3S的电池额~   换4S估计40A电调也承受不了,成本又得加大好多了~~~
发表于 2010-3-29 09:11 | 只看该作者
黑旋风的64涵道不同的电机会有不同的效果KV4000  和KV4800有巨大的差别
同样70涵道也是!
涵道的推力不是简单的吹称,有多种原因会影响到效果
比如:装在飞机中进气量的大小,涵道在机身中的安装位置,电池放电电流的大小,电调进角的设定,电调延长线的粗细等等。。。要综合考虑。
这就是为什么不同的人会得到完全不同的答 案的原因。楼主要自己综合分析!
发表于 2010-3-30 22:32 | 只看该作者
实际3S  600G
发表于 2010-3-30 22:51 | 只看该作者
原帖由 junhui 于 2010-3-30 22:32 发表
实际3S  600G
70涵道,4S电池是必须的!
发表于 2010-3-31 08:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-31 12:58 | 只看该作者
70mm  很猛的   我用4s 2200mah  60a电调  轻松超过1    而且速度超快。。。  3s  2200mah 25c  免费能达到1
发表于 2010-3-31 12:59 | 只看该作者
我没有带起落架。。。。3s 也能飞。。就是没那么快。。
 楼主| 发表于 2010-3-31 22:34 | 只看该作者
原帖由 hahaha 于 2010-3-31 12:58 发表
看来3S只能用在90块钱那款SU27上面了~
发表于 2010-4-1 13:25 | 只看该作者
3s够呛 我的3s电池kv4800  推力也只有0.526kg  70涵道 上4s吧  电调40的只能说不是很够我的64涵道 上的45电调   推力差不多到一
