查看: 1849|回复: 16
请问大家搞航拍是怎么触发相机快门的?
发表于 2010-3-30 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,玩3D直升机的原来 最近想把相机挂到飞机上就是不知道怎么触发快门,还有可否实现相机里的画面传输到地面?
发表于 2010-3-30 19:43 | 只看该作者
实时画面用图传,1.2g,2.4g……;传照片嘛……成本就太高了
 楼主| 发表于 2010-3-30 19:52 | 只看该作者
o ...可否用DV+图传方案解决,还有佳能450D能否实现空中快门的触发?
发表于 2010-3-30 19:57 | 只看该作者
完全可以啊,相机快门的触发有很多方法,机械的,电子的。机械的就用舵机顶它;电子的要看具体情况了,有些相机支持快门线什么的,不支持的话找到快门开关电路,用舵机信号触发。后一种稍微麻烦点
 楼主| 发表于 2010-3-30 21:15 | 只看该作者
额 谢谢哦。。。我的相机是佳能450D 可以买那种快门线 但是快门线还是要用舵机来顶啊、
发表于 2010-3-30 22:20 | 只看该作者
加个舵机很简单~
发表于 2010-3-30 22:22 | 只看该作者
如果拍照的时机要求不是太高,就用舵机顶吧,也不用拆相机
发表于 2010-3-30 22:44 | 只看该作者
你在淘宝上搜下看看:em24:
发表于 2010-3-30 22:46 | 只看该作者
450d应该有遥控快门,距离也够。这麽方便的东西还用甚么舵机顶呀,多此一举。
发表于 2010-3-30 22:48 | 只看该作者
我原先的索尼H2是用舵机直接顶快门的,刚搞了550是用快门线,不过还是的用舵机顶快门线,还没搞定呢。
发表于 2010-3-30 23:22 | 只看该作者
原帖由 hhhhhhhhhh 于 2010-3-30 22:46 发表
遥控快门距离是多少米啊
发表于 2010-3-31 00:45 | 只看该作者
这年头,好人难做啊
 楼主| 发表于 2010-4-2 16:37 | 只看该作者
:em19:
发表于 2010-4-11 01:24 | 只看该作者
佳能450D,这重的机器能上去吗?
快门控制,我的想法是你买个手柄,用里面的电路。
发表于 2010-4-11 10:25 | 只看该作者
我的相机是理光R8,有间隔拍摄功能的,能设置5秒,10秒,15秒,,,等时间间隔来自己拍摄相片。呵呵,只可惜它不是单反,光圈不够大,所以快门就慢下来,相片也模糊了:(
发表于 2010-4-11 12:53 | 只看该作者
快门线原理很简单。 接口就3根针脚。一个公共端, 公共端和一根针脚短路 对焦,和另一针脚短路 拍照。
就开你是怎么控制它。呵呵。
飞控开发者都应该把相机快门功能集成进去  呵呵。
发表于 2010-4-12 01:36 | 只看该作者
阿尔舍其实早就有这个产品。只是大家不知道而已,厂家也没真正宣传
