查看: 1402|回复: 5
请教:这个双速电机可以改成三角连接吗?(已知道了)
发表于 2010-4-5 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教了:em00:
接线盒中有6个接头,分别为U1,V1,W1,和W2,U2,V2。
若不行的话,就只能修改一下电控箱的电路,重新买个普通电机了:em17: :em17:
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-4-5 18:58 编辑 ]
IMG4400 043-1.jpg (70.58 KB, 下载次数: 19)
IMG4400 065-1.jpg (45.92 KB, 下载次数: 17)
发表于 2010-4-5 17:33 | 只看该作者
我有一个贴是讨论这个问题的,你参考一下。但最终我还没试过!搜索一下。
发表于 2010-4-5 17:54 | 只看该作者
路过。
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:06 | 只看该作者
原帖由 安和堂 于 2010-4-5 17:33 发表
谢谢!http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=363921
在网上查了一下。在低速档时,电机实际上已经处于三角连接方式了:em15:
就这个JJ来说,开关打在2位置就行了。
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-4-5 20:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:15 | 只看该作者
网上查到的,参考一下
一、双速电动机简介
    双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
    根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机。
    此图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。
∴转速比=2/1=2
二、控制电路分析
    1、合上空气开关QF引入三相电源
    2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。
    3、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。
    4、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。
    5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同时KM2辅助常闭触点接入KM1线圈回路,KM1辅助常闭触点接入KM2线圈回路,也形成互锁控制。
三、定子接线图如下
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-4-5 18:34 编辑 ]
发表于 2012-9-22 23:21 | 只看该作者
学习了
