查看: 1251|回复: 12
futaba 10c
发表于 2010-4-6 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近迷上了futaba 10c,正在痛苦省钱中。。。想问一下各位,futaba 10c一共有多少款型号,那款FM和2.4g通用的叫什么,个人对那款比较感兴趣。还有附带的接收机不同6014   6008   608fs,三种接收机性能差别大不大
发表于 2010-4-6 17:56 | 只看该作者
10CHP
发表于 2010-4-6 18:06 | 只看该作者
10CG
发表于 2010-4-6 18:21 | 只看该作者
回复是一种美德
学习:em15:
发表于 2010-4-6 20:30 | 只看该作者
10CAG\10CHG,接收机有高速版的区分,如R608FS是普通的,R6008HS是高速的
 楼主| 发表于 2010-4-6 22:05 | 只看该作者
回复 沙发 cqmiao 的帖子
多谢,前辈觉得10chp带608fs  3300这个价位怎么样
发表于 2010-4-6 22:21 | 只看该作者
回复 6楼 T-ABC 的帖子
买G结尾的吧,我的去年买是3200,配的是R6008HS
 楼主| 发表于 2010-4-6 22:32 | 只看该作者
回复 7楼 meimijun 的帖子
全是2.4g的那我很多fm接收机就用不了了,g结尾的比较好吗
发表于 2010-4-7 01:57 | 只看该作者
10cap固定翼版本 10chp直机版本  带10通道2.4g高频头 6014接收机 3450元    如果买g结尾的那没办法用fm了!我买了2.410chp又去买了一个ff9用的那种xx变频高频头现在又能fm又能2.4 超爽啊!便宜电动飞机用pcm 昂贵的飞机用2.4
发表于 2010-4-7 09:26 | 只看该作者
回复 9楼 cnwhyy 的帖子
个人觉得可换高频头的控,经常来回换,插口很容易接触不良,导至失控。
发表于 2010-4-7 21:56 | 只看该作者
原帖由 meimijun 于 2010-4-7 09:26 发表
除了天地飞的老版出现过,其他控包括用了很久的老控都没有你说的这个问题,可以换高频头的最大好处除了可以使用35MHZ/40MHZ/72MHZ 的PCM/FM外,那就是可以使用国产的兼容2.4G收发,性能差不多,价格便宜得多!
发表于 2010-4-7 22:34 | 只看该作者
回复 11楼 cqmiao 的帖子
我有个飞友就是经常换高频头,时间长了经常失控,开始总以为是高频头原因,后来才确定是插口接触不良。多了个经常拔插的接口,总归是多了一分故障机率吧?
 楼主| 发表于 2010-4-7 22:41 | 只看该作者
回复 10楼 meimijun 的帖子
这个的确是个缺点,以前的一个hitec7就是因为那个可拆式的高频头出现过失控
