查看: 1361|回复: 7
新手请教亚托450SPORT组装的问题!
发表于 2010-4-7 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,小弟刚买了架亚托450SPORT高级套装版,有个问题请教大家:亚托包装里组装好的配件(比如旋翼头、尾旋翼头等部件)是否可以直接使用还是全部拆开后再装一遍!
发表于 2010-4-7 10:12 | 只看该作者
我的经验是:亚拓的旋翼头这些是组装好的,是打过胶的
为了保险起见,和熟悉结构,建议拆卸重装一遍。金属地方打螺丝胶
毕竟自己装的最放心。呵呵
 楼主| 发表于 2010-4-7 10:33 | 只看该作者
哦,明白了!
发表于 2010-4-7 10:52 | 只看该作者
注意,有的地方是假组,检查一遍。
发表于 2010-4-7 10:55 | 只看该作者
为了防止有人偷懒,还是重新检查下吧
发表于 2010-4-7 12:22 | 只看该作者
可以觉得检查一遍就行了
拆开有点麻烦,新手搞不好又把螺丝拧花了,螺丝胶上多了之类
发表于 2010-4-7 15:14 | 只看该作者
:em15: 最好的话 把螺丝都换了冰人的强化螺丝!!把螺丝都换成内6角的不会滑丝!!!
发表于 2010-4-7 22:56 | 只看该作者
一定要重新装一遍并打丝胶
