查看: 1005|回复: 10
华科尔4#机导向环撞歪,找不到原因,请高手解决。
发表于 2010-4-8 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新买的华科尔4#机,飞还不到两次,导向环(途中“H”形的东西)的对角两条臂就被撞歪了,后来就干脆断了,一直找不到原因(我没与摔机),请高手帮忙分析导向环变歪的原因。感激不尽。
发表于 2010-4-8 14:34 | 只看该作者
不知道!帮顶
发表于 2010-4-8 14:35 | 只看该作者
这个H环好像很多4通机型都断那个部分,当然是在炸机后
 楼主| 发表于 2010-4-8 14:57 | 只看该作者
哦,原来这样呀,你以前也经常玩四通的机型吧。你能帮我分析为什么这个地方这么容易坏吗?
发表于 2010-4-8 15:26 | 只看该作者
锁紧了锁垂直了就没事。何况你没摔机。
旋翼头没固定主轴不够牢固!会松动就会牵扯到这个部位!
十字盘轴承坏了卡的很紧了!旋转时拉杆力量再这个部位承受很大!
发表于 2010-4-8 18:25 | 只看该作者
单薄。
  加上炸机的时候,旋翼头马上停下来,但是十字盘由于惯性还没有停,这里就受力,受力面积本来就小,这里还单薄,坏是很正常的事。
 楼主| 发表于 2010-4-8 18:44 | 只看该作者
谢谢MAYACUI的意见。
但是,我仔细分析了一下,如果是像你所说的“炸机的时候,旋翼头马上停下来,但是十字盘由于惯性还没有停”,应该是H形导向环的另外两边坏才对。而我的是图中导向环红色的两端坏(两端是对角)。和您说的不一致。
 楼主| 发表于 2010-4-8 18:47 | 只看该作者
接上面的:导向环是用栓固定在主轴上,如果旋翼头马上停下来,导向环也同步马上停下来。
发表于 2010-4-10 04:19 | 只看该作者
玄翼头松动
发表于 2010-10-21 00:37 | 只看该作者
启动主电机要缓启动,不然启动瞬间受力太大
发表于 2010-10-21 16:39 | 只看该作者
用线连起两边,减少悬臂。
