查看: 1025|回复: 3
做翼展40cm的KT机可行吗?怎样配置?
发表于 2010-4-9 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个翼展40cm,机身长60cmKT板机,板的厚度是3mm,机型见下图。
预计使用固朗的8通接收机,7.4V1000mah锂电,9舵机3个,2205无刷10A动力套装。
这样尺寸的飞机可行吗?动力搭配合适吗?如果不行,应该怎样改?先谢谢啦。。。
发表于 2010-4-9 10:15 | 只看该作者
也许可以,40cm翼展,桨不要超过5寸,这个电压下,要保证推力的话电机的KV值至少要2600以上,电流能不能控制在10A还很难讲,而且设备重量占全机比重很大,没有翼型估计很难飞
纯属个人意见
发表于 2010-4-9 10:32 | 只看该作者
做大点啊
 楼主| 发表于 2010-4-9 11:29 | 只看该作者
有KT板的F16啦,动力是2208的,机长是1.1米的,现在只是想做个小的,对场地要求不高的来玩玩,最好能再小区的大院玩的,太大不方便
