查看: 2049|回复: 12
换了配件笫1次下水软轴就段了
发表于 2010-4-13 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跑了几圈就段了轴.请问高手是不是浆大了才把轴搞段?浆是470 http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0NzU5NDQ0.html视频在这里
发表于 2010-4-13 19:57 | 只看该作者
动手能力强的话,应该先把软轴的焊接段用助焊剂上锡,然后焊进硬轴段以后,在硬轴段交叉打入钢钉卡死软轴,油的没玩过,不知道具体啥原因了,只能凭想象随便提点拙见!:em19:
 楼主| 发表于 2010-4-13 20:05 | 只看该作者
回复 沙发 三十而立 的帖子
焊接我会.我的发动机是QJ.换了小松环小松化油器和底感应线圈.都快了一点点!我觉得浆太大,请你们说一下应该是什么问题跑不快呢
发表于 2010-4-13 20:14 | 只看该作者
桨不大,就是焊接不行,脱焊了,焊好点就行。另外关于速度慢我讲一下自己的看法:1、你调好油针了吗?2、与谐震管连接是否有漏气?3、传动轴阻力大吗?4、尾部的东西太粗糙,位置角度不合理,变形阻力大了?5、船壳的问题?6、油的问题?
发表于 2010-4-13 20:54 | 只看该作者
桨距咋这么大呢
 楼主| 发表于 2010-4-13 22:38 | 只看该作者
回复 板凳 194071 的帖子
请194071师父可以教一下我怎样绸油针和桨的角度.
[ 本帖最后由 O艇天空 于 2010-4-13 22:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-13 22:41 | 只看该作者
回复 地板 电骡子 的帖子
请电骡子师父说一下桨距应该是多多少可以吗?
发表于 2010-4-13 23:14 | 只看该作者
兄弟。
汽油船用的软轴不是想像中的简单,汽油船扭力大。加上船体重,所用的负载有多大可想而知。
锡焊是绝对不够力,慢船如割草机类还可以免强能用,
街边的焊机焊温度一高软轴就退火变了成了普通费铁,没有了钢性。
还有你轴架我不知你的同心度有几高,看上去同心不太好。
其实之前我好想讲几句,你把买小松感应线的钱买些好的配件出来的效果会更好(纯个人意见没其他意思)
发表于 2010-4-13 23:52 | 只看该作者
原帖由 佛山飞云 于 2010-4-13 23:14 发表
兄弟。
街边的焊机焊温度一高软轴就退火变了成了普通费铁,没有了钢 ...
飞云兄。我有不同的看法。锡焊肯定是可以的,市面上买得到的国产压接软轴同心度太差!我的船都是用锡焊!上海的朋友也多用我做的软轴。到现在用几年了,用到软轴绞麻花。或是断掉从没有脱过焊!而且锡焊的软轴不一定非要烧到软轴退火才能焊的牢,我焊接的部分是不退火的。关键还是焊接的技术、
发表于 2010-4-14 00:04 | 只看该作者
原帖由 teddd 于 2010-4-13 23:52 发表
飞云兄。我有不同的看法。锡焊肯定是可以的,市面上买得到的国产压接软轴同心度太差!我的船都是用锡焊!上海的朋友也多用我做的软轴。到现在用几年了,用到软轴绞麻花。或是断掉从没有脱过焊!而且锡焊的软轴不一 ...
锡焊我以前试过是不行,或许是我锡焊工艺还不过关,我说了是纯个人意见。
另外我指的锡焊是焊出整支一体的效果。如果用一个接头把软轴身包裹了焊当然可以。
另外我所说的街边焊机过火指不是锡焊,是铁焊机或者氩狐焊。
发表于 2010-4-14 08:26 | 只看该作者
最最省事的办法,就换4.76的进口软轴就好了!那软轴是插接式的!不需要焊接多好!
发表于 2010-4-14 10:57 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2010-4-14 08:26 发表
4.76不好用在汽油船呀,太细了。汽油船是用6。35
而且插接也有很决点,修护不方便,插接头容易裂,我就亲眼见过几个裂了。
发表于 2010-4-21 11:56 | 只看该作者
回复 11楼 佛山飞云 的帖子
飞云兄。能贴张图看看你的软轴吗。
