查看: 7983|回复: 31
绕无刷电机常用漆包线查阅表
发表于 2010-4-14 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=295634&extra=page%3D1
绕无刷电机的漆包线,如果大家手上只有某种线号,可以通过查阅线的截面积计算,改变股数,到达接近原电机的元始线截面积。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王立刚 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-4-14 09:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-14 10:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-14 11:57 | 只看该作者
宝贵的资料啊:em26:
发表于 2010-4-14 12:05 | 只看该作者
历史~~~~~~
发表于 2010-4-14 14:13 | 只看该作者
有意义吗,算得出的嘛
发表于 2010-4-14 17:01 | 只看该作者
老支青你好,银燕2815重绕12n14p 0.23*12*9T kv920 三角接法只习可用3S如改0.21*14*10T Y接KV480左右可用6S吗?功率会一样吗?会否过载求教
发表于 2010-4-14 18:21 | 只看该作者
老资料了。电机配线的常用方法。
发表于 2010-4-14 18:29 | 只看该作者
:em15: 这书我也有,不错啊。
 楼主| 发表于 2010-4-15 13:35 | 只看该作者
原帖由 xp642 于 2010-4-14 17:01 发表
6S+Y接。12--13T可能更合理。更安全。
发表于 2010-4-15 14:54 | 只看该作者
老书,新玩法
 楼主| 发表于 2010-4-15 16:42 | 只看该作者
原帖由 crystalboy 于 2010-4-14 14:13 发表
有意义吗,算得出的嘛
看得出,这位模友是个数学尖子。可是你可能不知道数据表是怎样产生出来的。否则你不会口出狂言。
数据表是经过大量计算过程后才总结出来的精果。任何人员只要手上有数据表,就可以在最短时间里得到精确数据完成工作。从而避开繁琐的计算。
水平越高的人员,收藏的数据表越多。数据有意义吗
发表于 2010-4-28 11:34 | 只看该作者
请教支青老师,如果只能用卡尺量取线径(含皮),那怎么去皮得到裸线尺寸?实际制作中能不能忽略绝缘皮厚度?
另,表中尺寸是含皮尺寸还是裸线尺寸?
[ 本帖最后由 l10658f 于 2010-4-28 11:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-28 23:14 | 只看该作者
原帖由 l10658f 于 2010-4-28 11:34 发表
另,表中尺寸是含皮尺寸还是裸线尺寸?
表里的尺寸是指裸线。在维修行业里,一般都是烧漆线去皮,再用千分卡尺量线径。实际制作中不能忽略绝缘皮厚度。
发表于 2011-2-9 10:52 | 只看该作者
多谢分享
发表于 2011-2-10 22:09 | 只看该作者
<老支青你好,银燕2815重绕12n14p 0.23*12*9T kv920 三角接法只习可用3S如改0.21*14*10T Y接KV480左右可用6S吗?功率会一样吗?会否过载求教>     如果并联导线截面积一样!圈数一样!那绕出来的电动机与原来的一样!
[ 本帖最后由 haileer5i 于 2011-2-18 15:46 编辑 ]
发表于 2011-4-23 18:46 | 只看该作者
老知青,看了你的贴,我也准备绕线了
把新西达KV1400烧了,定子12个,转子14个磁极,多多指点哈:em00:
发表于 2011-6-17 04:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-17 17:31 | 只看该作者
支持老知青!
有意义吗,算得出的嘛
老知青对你这位仁兄的解说极是!依照你这位仁兄的说法只要计算一下马达就会有了?
发表于 2011-6-19 09:28 | 只看该作者
我是来打酱油的~~
