无尾翼混控问题
无尾翼混控问题
传奇先生
传奇先生
电梯直达
发表于 2010-4-15 12:14
倒序浏览
是不是意味着不能同时使用副翼和升降舵?
V机翼混控是不是不能同时方向舵和升降舵?
无尾翼能不能把副翼和升降舵都弄在一个机翼上?也就是一个机翼有4个舵面,(升降舵副翼各2个)
可能要去新西兰上学,请问新西兰
2013-02-14
有没有人知道年后开始营业最早的亚拓配件店?
2013-02-12
求世界动力电池品牌排名
2013-02-11
刚开始飞450,推荐一款电池,及C值
2013-02-11
汽油机和甲醇几的选择
2012-12-15
Ems是不是真像宣传广告里的一样骑自行车发快递呀
2012-08-05
第一次自制KNSU
2012-06-02
固定翼+气囊
2012-05-27
knsu
2012-05-26
555 时间继电器
2012-05-19
niweitao
niweitao
发表于 2010-4-15 12:33
如果控没有混控功能,可以单独买个混控器,很便宜的
传奇先生
传奇先生
楼
发表于 2010-4-15 13:04
是不是意味着不能同时使用副翼和升降舵?
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2010-4-15 14:28
是不是意味着不能同时使用副翼和升降舵?
(不是的)
(不是的)
(可以的)
(不是的)
V尾混控是指用两个舵面实现副翼+升降舵的功能,是+,也就是可以同时使用。
举个例子,混控后——
你拉升降舵杆,两个舵面同时向上偏转,在此基础上你再打右副翼,左边的舵面会向下偏转,右边的舵面不变。
你推升降舵杆,两个舵面同时向下偏转,在此基础上你再打左副翼,左边的舵面会向上偏转,右边的舵面不变。
这就用两个翼面同时实现了副翼和升降舵功能,所以就不需要你说的一个机翼有4个舵面了。
:em15:
scottlzm
scottlzm
楼
发表于 2010-4-17 10:32
举个例子,混控后——
该种混控方式也应该是用于龙虾飞艇的v尾混控。请问用Futaba 6ex,如何设置该1。2通道的混控?先谢谢了。
liufei0079
liufei0079
楼
发表于 2010-4-17 13:22
顺便来学习
