查看: 1080|回复: 2
B 6  充 镍氢 爱老婆电池。。。。疑问??????
发表于 2010-4-15 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
B 6  充 镍氢 爱老婆电池。。。。疑问?????? 呵呵这个机子是 收的二手。当时返回键就是方格键 有问题 卖家已60元包申通。卖给了我。窃喜~~~~也许这玩意不值那些钱。但是我觉得很专业很好用。
最近买了8节 爱老婆 ENELOOP 2000毫安 镍氢电池 由于手头上没有遥控器充电器 (当时既然没想到我还有B6。怪哉)突然看见 角落里躺的B6 突然想起来。我这不是骑马找马么。。
马上开始在网上搜集B6使用说明。设置。充电。但是问题来啦。。。
由于我的适配器是 1.5A输出 所以我 充 8节镍氢电池的时候 充电电流设置的是0.1A 呵呵慢慢充 这样好像对电池好
新电池是不是 要先放电 再充电 。我应该设置多少A的放电值?电压值应该是 0.9*8=7.2V 每节电池不能低于0.9V。不知道是不是这样算的。所以最低电压应该是 7.2V 第一次使用镍氢充电电池 不知道
新电池是不是要 重复 冲放3个循环 这样对电池好点。还是有其他办法 ?
顺便看看我自制的 B6散热。超爽。。没使用的时候 B6放电的时候热乎乎的。加上这个散热。太可怕了。B6既然冰冰凉。哦卖噶!!电脑升级散热 换下来的原装散热。。旧物利用。。 手机拍的。将就一下啦
发表于 2010-4-16 11:09 | 只看该作者
这个电池用起来杂样  我也想买:em22:
发表于 2010-4-16 11:14 | 只看该作者
建议楼主还是买个4槽的AA,AAA充电器吧,
虽然B6可以串充镍氢电池,但这样对电池不好,
可能有的cell过充,有的没充满
