查看: 2144|回复: 26
yt 450 sprot 螺丝断了照片
发表于 2010-4-16 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yt 450 sprot 螺丝断了照片
 楼主| 发表于 2010-4-16 13:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-4-16 13:33 | 只看该作者
还有个电池掉水里了
还有个电池掉水里了  没飞几次呢   现在不能冲电了  不知道啥原因     拆开来看了一下 里面多好的  就是不能冲了  有谁知道的  说一下  还能用吗?  谢谢了
发表于 2010-4-16 13:44 | 只看该作者
电池应该放的没有电压了,要修复一下
发表于 2010-4-16 13:54 | 只看该作者
那螺丝只能透之了~~~~~~~~~~~
发表于 2010-4-16 14:03 | 只看该作者
电钻打孔。。。其它没好办法了。。m2太小了。。没这么小的断丝取出器。。
发表于 2010-4-16 14:31 | 只看该作者
:em16: :em17:
发表于 2010-4-16 15:15 | 只看该作者
电钻打孔钻掉
 楼主| 发表于 2010-4-16 15:36 | 只看该作者
电池应该放的没有电压了,要修复一下!
怎样修复 请说详细点  呵
发表于 2010-4-16 17:07 | 只看该作者
电池应该用一个最原始的变压器,输出4。2左右的,高一点无所谓,最简单是用4节NIMH电,直接接到锂电上,一下子就好,电池一下子电压就压就会升回来,立即接上充电器就可以了,因为现在的充电器以B6为例都会先检查电池电压,如果电压不对就不充,你试试以上方法应该就行了
 楼主| 发表于 2010-4-16 17:19 | 只看该作者
恩 好的  谢谢了
 楼主| 发表于 2010-4-17 13:19 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-4-17 18:12 | 只看该作者
电池被短路保护了,重新焊接
发表于 2010-4-17 21:36 | 只看该作者
楼主悲剧了
发表于 2010-4-17 22:56 | 只看该作者
不常见呀!
发表于 2010-4-18 20:39 | 只看该作者
楼主你试下 那个新的螺丝 从一头拧看看能不能顶出去  我以前也断过一次  让我顶出去了
发表于 2010-4-18 22:59 | 只看该作者
原帖由 rakabun 于 2010-4-17 18:12 发表
电池被短路保护了,重新焊接
这又是一个误区,电池上的电路板只是方便焊接用的,没有任何的电子要件,更没有什么保护能力,
发表于 2010-4-18 23:08 | 只看该作者
YT的螺丝就是爱断,还好不是中联里的桨夹螺丝:em15:
发表于 2010-4-19 02:26 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-5-7 11:34 | 只看该作者
顶一下  怎么老是看到断的螺丝啊
