查看: 1368|回复: 6
HL坦克马达的怪声大家都有么?来高手解答
发表于 2010-4-18 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控开始遥控行走的时候慢慢加速,这时候电机已经通电,但还没有转,这时候那个声音特别响。继续加速,坦克慢慢行走那个声音减小,但还是有。开始我还以为是电路板的声音,拆开后发现是来自电机的,特别是通电后马达还没转声音最大,打开坦克声音很大才能覆盖掉。不知道其他HL玩家有没有这情况,是否正常啊?知道如何消除声音吗
发表于 2010-4-18 17:30 | 只看该作者
是“嗞~~~”的蜂鸣声吧?我也有
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:34 | 只看该作者
恩对,原来不是我一个人有,我还以为有问题了,感觉是电流在电机形成的声音,有那声音总感觉不舒服
发表于 2010-4-18 19:03 | 只看该作者
正常,和变压器发出的电流声音一个原理。估计因为电流形成磁场的时候与内部转子部件形成共振了。
发表于 2010-4-18 19:05 | 只看该作者
偶的也有这个声音!以前还以为是故障的说!:em17:
发表于 2010-4-18 20:34 | 只看该作者
没有就不正常了
 楼主| 发表于 2010-4-18 20:50 | 只看该作者
哦,知道了,谢谢大家了,放心了
:em05:
