查看: 1355|回复: 19
请教OS913D下来,过热的问题!
发表于 2010-4-24 08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
91发动机,3D刚下来一点不热!温温的!但是发动机息掉以后,过一会会很人人热!不知道为什么!怠速油针已经调掉半圈了!
发表于 2010-4-24 08:29 | 只看该作者
这是因为熄火后,没有了风扇和油的冷却,自然温度上去了!
因为发动机没有工作,所以对发动机没有影响,过一会温度就下来了!
[ 本帖最后由 cloud80 于 2010-4-24 08:34 编辑 ]
发表于 2010-4-24 08:31 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2010-4-24 10:07 | 只看该作者
原来这样啊 !吓坏我了!呵呵
发表于 2010-4-24 21:41 | 只看该作者
:em15: 你发现了一个重大现象啊:em15: :loveliness:
发表于 2010-4-25 13:15 | 只看该作者
好,又学习了:em15:
发表于 2010-4-25 14:55 | 只看该作者
说明LZ用的油还不错啊!
在飞行时候没有温度,飞下来放一阵子有温度!说明油的润滑,降温做的比较好!不用担心的:em15:
 楼主| 发表于 2010-4-26 11:06 | 只看该作者
学习了!:em15: :em15: 谢谢哦!
发表于 2010-4-26 14:46 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-4-27 00:19 | 只看该作者
我的600N用的是OS50的发动机,排气管温度较高,连增压管都烫坏了,但发动要屁股的温度用手摸感到不是很热,请问这是什么引起的,是火头,还是油,还是其他方面?谢谢!
发表于 2010-4-28 13:09 | 只看该作者
楼上的,排气管是连接发动机的,看样子你发动机是过热了,我的OS50有几次能摸发动机,但也是摸不得排气管,现在天气温度升高,建议还是放点主油针,油也很关键,我现在飞CP的是很爽,TOP的简直热的不得了!!!!!!
发表于 2010-4-29 00:28 | 只看该作者
啊,谢谢!看来油是最关键的!我现在用的油是GLM,20%,这个油可以吗?
发表于 2010-5-11 01:30 | 只看该作者
换了油,换了OS8号火头,油针调到2圈多,排气管还是发热历害,增压管软化,很容易自己出来。请高手解答。
发表于 2010-5-12 10:06 | 只看该作者
楼上的!
不能用判断排气管的温度来判断发动机温度这样是不正确的。应该通过专业的测温枪来准确的测量温度,而且还要在飞机刚落地就要测试,一般缸头温度不要超过100度为好!底盖温度45度左右为宜!如果因为增压管问题应该换质量好的管子,排气管的温度一般都很高的,这是正常的!
发表于 2010-5-12 13:14 | 只看该作者
谢谢!质量好的排气管请推荐下!谢谢!!!
发表于 2010-5-12 17:51 | 只看该作者
原帖由 ydx0506 于 2010-5-12 13:14 发表
换孔径大一点的硅胶管就行,在管头搞双层油管,加强一下
发表于 2010-5-13 14:46 | 只看该作者
此贴很强~:em26:
发表于 2010-5-13 14:51 | 只看该作者
YDX0506 搞错了!
ni
你好!我说的管子不是排气管而是硅胶管!
发表于 2010-5-13 14:52 | 只看该作者
YDX0506 搞错了!
你好我所说的管子不是排气管,我说的是硅胶管!
 楼主| 发表于 2010-5-14 16:46 | 只看该作者
换个好点的硅胶管就OK了!硅胶管热承受能力很强的啊!差的很容易坏掉!
