查看: 696|回复: 1
FY500GF的安装问题
发表于 2010-4-26 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求助:买的空机,悬疑头是预装好的,但是整机安装完成发现零件包里多出一包SF控制臂组和日字框连杆的零件,这个需要换上去吗。我记得以前有个帖子说这款500拿到以后一定要换SF臂才能飞,是因为原来的件有缺 陷吗?
还有个问题,调试时推油门只有一边的大桨螺距有变化,另一边大桨螺距却不动,舵机把只把日子框和平衡杆推歪了,我拆了螺距小连杆用手转动桨夹也没觉得哪边有阻力,会是哪里的问题呢?还请老师们不吝赐教
发表于 2010-4-26 12:42 | 只看该作者
FY 500沒試過,可以問問玩的模友或店家。如果僅僅是塑料和金屬材質不同那你留做備件吧。螺距不同步是不是控里的傾斜盤設置不對,應該是混控的。
