查看: 1260|回复: 19
450机身一抖一抖,请大家帮忙
发表于 2010-4-26 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JJ是新买的FY的450SOPRT
陀机,马达,电调就用会以前V2的,控是DSX7
装好试飞,发现JJ机身左右一抖一抖和前后震动
左右摇几下(是机身摇)正常2秒左右,就又抖几下,就这样重复.
飞到第二个电池,抖的更厉害拉.象抽经一样:em18:
还有一个是为什么JJ会前后震的:em22:
马达空转没发现有问题,陀机试过没抖陀.
感觉JJ是从脚开始抖上去的,连主旋翼也跟着一起抖:em25:
请大家帮帮忙:em25:
发表于 2010-4-26 23:38 | 只看该作者
试过提高转速没?
发表于 2010-4-26 23:40 | 只看该作者
idle模式不抖的话,很可能是螺距油门配合的问题
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:43 | 只看该作者
我是新手,现在还在航线阶段.
螺距离是-2...6...10
油门是0..40...70(60)    85    100
油门中点70和60都试过,
最多油门试过80左右把,还是一样:em25:
发表于 2010-4-27 00:10 | 只看该作者
估计是皮带松了
发表于 2010-4-27 00:11 | 只看该作者
你把螺距设为:-2   0   3   6   10   这样试试
 楼主| 发表于 2010-4-27 00:15 | 只看该作者
皮带是新的,松和紧都试过拉:em25:
悬停看JJ是机身抖,不是尾巴和主旋头,:em25:
和3/4悬停螺距有关系的吗:em22:
发表于 2010-4-27 00:30 | 只看该作者
油门曲线设置成0、65、75、85、100还抖换JJ!!!!
发表于 2010-4-27 00:36 | 只看该作者
试试主轴的顺滑
松开球头,用手指顶主轴,放开手指,看主轴几个方向是否上下顺滑?同时检查主轴轴承。
发表于 2010-4-27 01:16 | 只看该作者
主桨上得太紧吧,我试过上紧了就会这样。
 楼主| 发表于 2010-4-27 01:30 | 只看该作者
:em25: JJ是新换的,
主轴很顺滑,还用铅笔划过主轴的
主桨夹已经磨过,桨不紧:em25:
发表于 2010-4-27 10:10 | 只看该作者
学习学习:em05:
发表于 2010-4-27 16:49 | 只看该作者
重装、细调。
发表于 2010-4-27 17:00 | 只看该作者
我年后也买了一台  同样 问题 一直没搞明白什么原因  飞了几个起落(炸鸡一次:em17: )一直   闲置  直机这玩意  太他娘的难调了   不搞了    出了  出了   空机 450米出了   送个全新头罩   或  包邮   qq355246282   武汉优先
[ 本帖最后由 香浓可可 于 2010-4-27 17:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-28 08:39 | 只看该作者
:em25: 难道真的办法搞好了
昨晚把螺距调成-3     0    3     6    10
油门0    40    60    70    80(怕一时推多了)
JJ没有以前抖的那样厉害,可是还是抖:em25:
有没有高手帮忙解决啊:em25:
发表于 2010-4-28 15:16 | 只看该作者
如果不是油门和螺距的关系,我估计应该和主轴的轴承有关了,换两个新的试试,应该就有效果了
 楼主| 发表于 2010-4-28 17:38 | 只看该作者
主轴那个轴承摇过,没有松动,:em25:
摇主旋头和大齿松动很少只有一点点,
发表于 2010-4-28 17:55 | 只看该作者
油门第二点加到45试下
发表于 2010-4-29 03:55 | 只看该作者
每一件事件的发生都是有原因的,建议楼主把鸡鸡重装一次,不要怕麻烦,就当炸机一次。把螺距调到-2——0——+4——+7——+9,油门调到0——40——65——80——100,如果这样的鸡鸡还不行的话,找卖家是退还是换就看楼主自己了!!我的飞越450 V2 油门只调到0——35——60——80——100,都不知道有多稳呢!!!!
发表于 2010-7-19 12:51 | 只看该作者
