查看: 4111|回复: 6
1:5汽油大脚有问题待解决,进来帮帮忙了
发表于 2010-4-27 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
座驾是1:5的汽油大脚,今天接上舵机电池后按照正常顺序开遥控电源,开舵机电源,问题来了,
发现am枪控上的红灯亮了,油门控制没有反映,转向正常,先以为是控的电池问题(三洋2700mah),
充足电后看还是老问题。随即打电话给模型店。模型店叫我把舵机的排线和转向舵机交换看看是不是
舵机坏了,我测试了以后发现问题了。。。    油门舵机链接的失控保护坏了,去除失控保护油门正常,
可是am枪控的红灯还是亮的(平时只是绿灯亮),但是可以操控油车。
问题:
       什么情况下枪控的红灯会亮?谁碰过的给讲讲啊!
先谢了!!!!!!!
发表于 2010-4-27 18:27 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-4-27 18:44 | 只看该作者
控的红灯亮,一般是没电了吧,
发表于 2010-4-27 18:47 | 只看该作者
还有就是2.4G的控,亮红灯就是没收到信号吧,要是一般的控,除非那个绿色灯坏了,
 楼主| 发表于 2010-4-27 18:49 | 只看该作者
不知对不对反正先谢谢你了。
如果舵机电池电压低红灯会亮吗?
发表于 2010-4-27 18:59 | 只看该作者
不会,控不具备那个功能,
发表于 2010-6-30 22:27 | 只看该作者
玩汽油最好别用AM的控,上PCM吧
失控撞人,可不是小事
