查看: 1121|回复: 6
600NLE的金属尾桨夹虚位
发表于 2010-4-28 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来新买来的时候就有了,就是尾桨夹和中联之间用手可以来回扳动会有点小幅框量,应该是桨夹里的轴承直径稍微偏小导致桨夹晃动~
各位的机器也是这样的吗,是否换塑料尾桨夹会好一些,塑料尾桨夹使用寿命大概是多少啊~~
发表于 2010-4-28 10:48 | 只看该作者
没有问题的,如果LZ飞过HIROBO的EVO要吓一跳了,那个间隙更大,尾桨高速的时候就甩直了
发表于 2010-4-28 12:19 | 只看该作者
:em15: :em17: 我的也是这样,开始还以为是没装好呢,结果一问都这样
发表于 2010-4-28 12:33 | 只看该作者
我的也一样,我曾经在里面加了一个450用的4MM横轴橡胶垫圈垫在里面,它就没有虚位了,但飞起来效果一样,看来这并不影响飞行及锁尾,所以就又拆掉了
发表于 2010-4-28 12:55 | 只看该作者
主要是里面有止推轴承,所以会有这种情况
飞起来是没问题的
发表于 2010-4-28 15:36 | 只看该作者
狂量很正常恶,反而能增稳的
发表于 2010-12-8 13:59 | 只看该作者
有那个虚位的话应该震动比较厉害吧``
