查看: 1244|回复: 5
求T型螺母加工方法
发表于 2010-5-2 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最好有图,谢谢!
发表于 2010-5-3 10:57 | 只看该作者
:em04: 铣六方,铣两边(留出中间凸台),钻孔,攻丝
这个工序对吗:em04:
我是菜鸟:em05:
发表于 2010-5-3 12:12 | 只看该作者
用车床就可以车了,磨一把T内纹车刀就行。很简单的。:em00:
2 006.jpg (154.84 KB, 下载次数: 13)
发表于 2010-5-3 12:46 | 只看该作者
和车普通螺母 方法一样 只是刀具的角度不一样
T形螺纹 一般都是30度 找30度的样板 或者角度规都行
磨好刀 对好螺距  就和车普通内螺纹一样 控制好进刀深度 差不多的时候 多用螺杆试试就好了
我以前车过 矩形的螺纹 做的是一个小台钳  你可以参考一下 虽然齿形不一样 但是加工方法是一样的
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... B%CF%B9%D5%DB%CC%DA
发表于 2010-5-3 12:48 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-5-3 10:57 发表
这个工序对吗:em04:
我是菜鸟:em05:
一般工序是  车一段圆钢 直径 长短 正好 然后卡好这段圆钢 钻孔  车螺纹  最后铣六方
发表于 2010-5-3 12:53 | 只看该作者
学习!:em24:
