查看: 1490|回复: 15
求助:手扳床夹头高手请进
发表于 2010-5-4 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据手扳床主轴画的图,请高人指点此主轴对应的夹头型号。
[ 本帖最后由 liuwenbai 于 2010-5-17 17:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-4 17:12 | 只看该作者
谢谢帮顶:em00:
发表于 2010-5-4 17:51 | 只看该作者
不懂,帮顶!
发表于 2010-5-4 21:04 | 只看该作者
这个虽然能找到,但对于群里的消费力可能一般玩不起一套.可以用现成的对应末加工索头线切割
发表于 2010-5-4 21:05 | 只看该作者
你报床的型号人家就知道
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:05 | 只看该作者
谢谢楼上各位帮顶,此床没有型号,貌似某厂家自造自用的。不过主轴看着象成品,所以量出各部分尺寸求助。
发表于 2010-5-9 17:56 | 只看该作者
此主轴对应的夹头型号可能是最小的手扳床 我那个616的都比这个大
 楼主| 发表于 2010-5-10 09:09 | 只看该作者
楼上说得有道理,我这个直径是14毫米,难道是614?
 楼主| 发表于 2010-5-11 10:17 | 只看该作者
自己顶,高手继续解答
发表于 2010-5-11 17:16 | 只看该作者
这类直桶夹头一般都有型号的,但是具体类别型号不太清楚,也希望高手指点一下,比如8mm 10mm 14mm等等的,(一般情况下是公称值的负一丝左右),指的都是夹头体部分的直杆直径,夹头头部的配合锥度一般情况下都是40度的,一般不同的是尾部螺纹,有内螺纹外螺纹,公制英制几种区别,夹头体长度要求不是很大,短点的用长拉杆,长点的拉杆上套几个螺丝或者垫片就行
[ 本帖最后由 up2x 于 2010-5-11 17:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-17 17:09 | 只看该作者
顶出答 案为止
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:44 | 只看该作者
继续顶。
发表于 2010-5-18 14:44 | 只看该作者
顶,顶,顶,顶,顶,顶不动了:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-18 14:59 | 只看该作者
谢谢楼上帮顶的各位,最近不要再顶了。已经在短消息中得到高人指点,正在试制过程中。
发表于 2010-5-18 23:49 | 只看该作者
其实这东西很多厂家一家一个样。既然你能测绘出数据。应该很容易自己制作的。不难的
外形做好以后,内孔根据你要加工的工件制作就可以了
发表于 2010-5-18 23:58 | 只看该作者
我还要顶 X0610中间是11MM:em20:
