查看: 1566|回复: 11
先豪的车好象不贵啊?是不是品质不好啊?大脚才一千七八? (无内容)
发表于 2003-11-6 05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
发表于 2004-2-21 21:49 | 只看该作者
我的车到手了.是改进版的.最主要是发动机改了.特意拆开发动机看了一下.确定改进了不少.而且底盘也比老款的结实了很多.不是软绵绵.昨天小试了一下.感觉不错.加速及力量都还可以
发表于 2004-2-8 19:55 | 只看该作者
要跳跃买长风大侠 那款吧.AE的 GT-10
发表于 2004-2-8 07:46 | 只看该作者
我正考虑买一个呢,正好听听大家的意见.现在不带设备舵机的1350,全新的
发表于 2003-11-11 20:18 | 只看该作者
我都也玩拉半年多拉, 还好. 只是主传动大齿轮坏了4,5个拉, 还有变速箱内的双速齿轮(25) 坏了两个了; 不知道为什么我都变速箱内齿轮会坏;  舵机我用的是三河的, 普通; 转向无力, 凑合玩; 只是好像虚伪有些大, 不好控制; 雪地里很好玩阿; 发动机被我搞坏过连杆,伤了, 凑合用了, 第一个车;    发现大齿轮的松紧很重要, 不知道调试到什么样子合适, 加速不是太差就可以了巴;  变速箱内的32 和 36 号齿轮也会over了;  :em26:
发表于 2003-11-10 19:09 | 只看该作者
曾经和hpi的那款15的大脚彪过,起步比他快单是因为没有双速所以速度还是慢一点。跳跃应该没问题,但是你得适当的加强。
买回来磨完车就可以跑,还要细心的调整。
原配机器马里强劲,而且非常好调整。
如果校调的好的话可以稳稳当当的爬上尽60度的陡坡。
做工虽然差一点,但是好配件、易修理还是很有意思的。
价格便宜的很,只是hpi哪款的一半!我玩大脚从来没有心疼过他!坏了就换件!
冬天就要到了可以在雪山玩呢!
发表于 2003-11-7 00:09 | 只看该作者
先豪的大脚速度怎么样?适合跳跃吗?买回来加油就能跑?
发表于 2003-11-6 22:00 | 只看该作者
好的。
发表于 2003-11-6 19:10 | 只看该作者
哦?有没有你车车的照片啊?看看怎么样?我也想学习一下大脚!
发表于 2003-11-6 18:27 | 只看该作者
HAHA!先豪的大脚我玩了快一年了!买的时候标价1860元,我没有要遥控器接收机(觉得很烂)1750元拿下。全车为成品车带一台15的发动机,和两个多机。玩了这么长时间现在机器还很有劲,换了4根前减震(雷虎的)油门舵机因为速度慢改成9001呢!这个大脚冲上60度的坡完全没有问题。从2米的高度跳下没有问题!只是车壳、电池盒易碎。
发表于 2003-11-6 07:09 | 只看该作者
应该带的,
它用三叶发动机, 好像价值3XX元而已.
发表于 2003-11-6 06:30 | 只看该作者
带发动机吗?
