查看: 1415|回复: 14
给heroufo主轴的参考方案
发表于 2010-5-5 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚上正好没事,做个方案给你参考,希望对你有所帮助,细节我就不画的那么详细了。
发表于 2010-5-5 01:21 | 只看该作者
恳请中将给个生产图纸,想学习尺寸及形位公差的标注
发表于 2010-5-5 06:12 | 只看该作者
同楼上,关注。
三个轴承如何排列?还有中间绿色应该是套筒吧?长度公差如何控制好?
发表于 2010-5-5 08:07 | 只看该作者
画的不错:em26: ,标个尺寸、公差就更好了
发表于 2010-5-6 09:02 | 只看该作者
再顶顶,更健康,等楼主现身
发表于 2010-5-6 11:18 | 只看该作者
跟着学习!
发表于 2010-5-6 12:08 | 只看该作者
bt30?
发表于 2010-5-6 12:36 | 只看该作者
有点疑惑
1、背靠背安装的两个轴承,应该是角接触轴承吧?这样装是没有预压的,起不到轴向定位的作用,如果是为了减少径向跳动,任何没有预压得轴承都满足不了要求
2、那个套筒是不是太长了点?
仅仅是问问哈
 楼主| 发表于 2010-5-6 13:46 | 只看该作者
原帖由 ly800608 于 2010-5-6 12:36 发表
有点疑惑
2、那个套筒是不是太长了点?
仅仅是问问哈
非背靠背安装。
发表于 2010-5-6 15:36 | 只看该作者
上两个结构图吧,一个是BT30,一个是R8,都是可以自动换刀的结构。无奈的是加工成本太高,只能拿着图纸望轴兴叹了。
发表于 2010-5-6 15:38 | 只看该作者
原帖由 rcboy 于 2010-5-5 00:19 发表
草图很不错,前端双角接触球,刚性不错,背靠背安装,草图没有表现出轴承预紧装置,后面用圆柱滚子轴承,最好是双列的。
你的图纸BT30的锥度是多少度?是不是8.45°呢?
发表于 2010-5-6 15:49 | 只看该作者
标上尺寸就是善事一件
发表于 2010-5-6 18:41 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-5-6 20:35 | 只看该作者
先上一张主轴的图纸,求高手给改进图纸,按照可加工的方向改进。
本人经验不足,不知道这样的标注和公差是否可以加工出来。普通加工点
主轴.DXF
114.71 KB, 下载次数: 95
发表于 2010-5-6 21:36 | 只看该作者
原来后面用圆柱滚子轴承,学习了。:em26:
