Pulama-EPP 双翼3D机 http://item.taobao.com/item.htm?id=5074694886
原卖家技术参数:
翼展: 800mm
机身长: 865mm
飞行重量: 260-285g 含电池
电机型号: C20 或 2208 无刷电机1450kv (另配)
舵机: 5g 微型舵机(另配)
螺旋桨型号: 8040 慢飞桨(另配)
电调型号: 20A (另配)
适用电池型号: 11.1V 500-800Mah Lipo (另配)
请教各位前辈若是这台机我改配备如下
电机型号: 2212 无刷电机1000kv
舵机: 9g 舵机
螺旋桨型号: 1047 慢飞桨 或9吋桨
电调型号: 30A
适用电池型号: 11.1V 1200 Mah 20c Lipo 或 11.1V 1000 Mah 20c能行吗?
有点担心过重或扭力过大 |
