查看: 9360|回复: 34
有人饶成功过YT的BL430SP电机吗 进来看下
发表于 2010-5-13 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人饶成功过YT的BL430SP电机
一朋友要我帮他修个YT35X 和一个 BL430SP电机
  YT35X电调是当天就修好了   可这个BL430SP电机 我饶了7次都没有成果 手都起泡了
  每次饶都是饶好的 也可以运行 就是空栽电流比较大 有4A多
      饶过不少电机第一次见到这样的情况
  不明白了   头大中
                       有知道的告诉我下哦
 楼主| 发表于 2010-5-13 20:52 | 只看该作者
我是三角形饶法 难道是Y形的吗 ?
 楼主| 发表于 2010-5-14 19:26 | 只看该作者
没人知道吗???
发表于 2010-5-15 23:09 | 只看该作者
有时是当局者迷,很难找答 案。昨天模友帮我修电脑,我帮他改几个1800KV电机,对于这款电机我饶过很多,睡着了也不会饶错。可是这电机连饶2次,结果都是一样,有时能顺利轻崧驱动运转,有时却不能启动。我也想不出那里出问题。又一次老猫烧苏(胡子)。
发表于 2010-5-16 00:10 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2010-5-15 23:09 发表
有时是当局者迷,很难找答 案。昨天模友帮我修电脑,我帮他改几个1800KV电机,对于这款电机我饶过很多,睡着了也不会饶错。可是这电机连饶2次,结果都是一样,有时能顺利轻崧驱动运转,有时却不能启动。我也想不出那 ...
请检查一下磁铁,看是否有几块失磁了。另外,连烧2次的原因,可能是改绕后电机温度比原来高些,暴力飞行后电机温度更高,温度超过磁铁的居里点后,造成磁铁失磁,失磁后电机的电流增大温度进一步升高,电机烧毁。
[ 本帖最后由 心在中天 于 2010-5-16 00:38 编辑 ]
发表于 2010-5-16 00:34 | 只看该作者
是不是线阻不同??~
发表于 2010-5-16 00:50 | 只看该作者
原帖由 zwjafj 于 2010-5-13 20:48 发表
有人饶成功过YT的BL430SP电机吗
  每次饶都是饶好的 也可以运行 就是空栽电流比较 ...
1:线径加大了。
2:圈数绕少了。
3:接法错误。
4:磁铁减弱或失磁了。
5:轴承卡滞运转阻力大。
6:轴弯了造成扫镗(定子与转子摩擦)。
 楼主| 发表于 2010-5-16 10:08 | 只看该作者
原帖由 心在中天 于 2010-5-16 00:50 发表
1:线径加大了。
2:圈数绕少了。
3:接法错误。
4:磁铁减弱或失磁了。
5:轴承卡滞运转阻力大。
6:轴弯了造成扫镗(定子与转子摩擦)。
12356是不可能的   4好象也正常啊
发表于 2010-5-16 18:43 | 只看该作者
原帖由 心在中天 于 2010-5-16 00:10 发表
是连续饶两次,不是烧两次。:em15: 。图片里头有两个这样的电机,我把他们的外壳调用,都是怪现象,接在60#机能顺利转动,在450的好赢40A就不能转。只是震动。这种电机我自己早就改过一个飞6S电池。数据是没有问题的。真想不通。
发表于 2010-5-17 00:31 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2010-5-16 18:43 发表
是连续饶两次,不是烧两次。:em15: 。图片里头有两个这样的电机,我把他们的外壳调用,都是怪现象,接在60#机能顺利转动,在450的好赢40A就不能转。只是震动。这种电机我自己早就改过一个飞6S电池。数据是没有问题的 ...
:loveliness: 看错了,是绕了2次,不好意思!
电机只震动不启动运转,最大可能是缺相,电调的进角设置和启动算法也是原因之一,另外电池供电不足、负载太重也可造成启动困难。以上几点分析不一定正确,仅供排查故障时作参考。
发表于 2010-5-17 08:29 | 只看该作者
原帖由 心在中天 于 2010-5-17 00:31 发表
电机只震动不启动运转,最大可能是缺相,电调的进角设置和启动算法也是原因之一,另外电池供电不足、负载太重也可造成启动困难。以上几点分析不一定正确,仅供排查故 ...
谢谢你的分析,估计可能是电压不够,当时电机没接齿轮。只是临时插接在60# 机和YT450上,这两台都是飞3S电池。60#机用油杆确ren法后可以正常起动。YT450的好赢40A用油杆确ren也不能起动。
 楼主| 发表于 2010-5-17 09:11 | 只看该作者
我的那个YT电机就不知道是什么问题了饶的头大了
发表于 2010-5-17 11:04 | 只看该作者
确实会有这种怪现象~~~~~~~~~~~
发表于 2010-5-17 21:18 | 只看该作者
原帖由 zwjafj 于 2010-5-17 09:11 发表
引起空载电流大除了我前面提到的几点外,还有一个最大的罪魁祸首就是匝间短路,但你重绕过7次,不可能每次碰巧都有匝间短路,除非你用的是多处破掉漆皮的旧漆包线才有可能。
其实电调不良也可引起空载电流偏大,尤其MOS-FET驱动管的开关性能变差时最易引起空载电流增大,另外单片机程序出错也是原因之一,建议LZ用另一只好电调试一下电机看是否正常。
 楼主| 发表于 2010-5-19 14:15 | 只看该作者
第8次饶线失败...........
:em17: :em17:
问题应该在磁铁里
发表于 2010-5-19 20:02 | 只看该作者
450级的电机空载电流一般在2.8-3.5A之间,LZ你的电机空载电流达到4A多,有点偏大,能说下电机原来的数据和你重绕的数据吗?
 楼主| 发表于 2010-5-21 09:42 | 只看该作者
0.22的线*7*5T 和原来的是一样的 不过我用0.27的线*
不过我用0.27的线*2*7T
0.27*4*7T
0.27*5*7T都还是不正常
发表于 2010-5-21 19:55 | 只看该作者
原帖由 zwjafj 于 2010-5-21 09:42 发表
不过我用0.27的线*2*7T
0.27*4*7T
0.27*5*7T都还是不正常
你把电机寄过来,我免费帮你绕。来回邮费你包。
发表于 2010-5-28 21:33 | 只看该作者
LZ;你寄过来的电机收到,我第一手感就是电机转动不顺,再打开检查,问题找到了。是电机的关键部位严重磨损,铁芯装回原处,有摇摆的崧动,我的经验告诉我,这个电机应该是在报废的行列。难怪你绕了八次都不成功。不过我还是绕一次线。估计不会有奇迹出现。
发表于 2010-5-30 23:38 | 只看该作者
电机修好,试转声音很顺耳。明天才试电流。
